Имам проблем с Fiat Brava 1.6 16V помогнете
    Значи имам проблем. Сутрин като запаля ми мени около 1-3 секунди оборотите. Другото което е че в леки баири на 5 скорост ми губи мощност след като съм с 140 км.ч помогнете
    Колега моля редактирай текста!
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      е аз съм написал какъв ми е проблема ако може някои да ми помогне ..
        Проблема ти за момента е с българският език. Коригирай го, и ще се намeри кой да ти помогне с колата. Жокер: използвай препинателни знаци и правилен словоред.Тъпа забележка: естествено, че ще имаш проблем с този двигател - всички коли с него имат проблеми Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
          карал съм много 1.6 16v, не ходят така, възможно ли е да е от дебитомера ?
            Да, ако го имаше, ти обаче нямаш. Възможно е да бъде от мап сензора, който вече имаш И как си мени оборотите - играят, и то само 3 секунди след като запалиш? Веднага след като запалиш, или минава малко време и тогава започва да мени? Там може стъпковият мотор да е проблема, който регулира въпросните обороти.
              Като запаля веднага започват да се менят. Другото което е че в съвсем леки баири на 5-та скорост ми падат оборотите и километрите от какво е ?
                Тъпа забележка: естествено, че ще имаш проблем с този двигател - всички коли с него имат проблеми Yellow_Flash_Colorz_PDT_05[/quoteЗащо смяташ че е така?Колега разхода как е ?Провери ангренажа ,1 зъб закъснение на изпускателния вал ми вдигна 3-4 литра газ,намаля и вървежа,то не че 1,6 върви кой знае колко
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  Ангренажа е нов е добре е зацепен, а колкото до разхода много харчи аз го карам на бензин. Самата кола няма мощност Оpel Vectra B 1.7TD 82 к.с ме бие и не мога да го стигна ..
                    Как разбра че е добре зацепен? Този двигател няма белези и ако не се направи със специалните инструменти, които за казали тези от ФИАТ - можеш да си сигурен, че е избягал от правилното зацепване. Провери си стъпковият мотор - слабо място на тези двигатели (според слухове от форума тук).към янко: колите са вече стари, двигателя е супер капризен, и поради тази причина вече само проблеми създават тези железа Горчив опит с моята, и опита на един приятел монтьор с още няколко такива двигателчета. Докато са сравнително новички - чудни са, обаче почнат ли да се скапват датчиците... бегай.
                      Re: Имам проблем с Fiat Brava 1.6 16V помогнете
                      radko02 написа:
                      Чета и се чудя къде точно ти е проблема, всяко кола мени оборотите 1-3 секунди след като запали, особенно ако е студена.За втория проблем ти какво искаш на баир да ускори повече ли е нема да стане, тоз мотор и той душа носи
                        Значи мога да ти кажа че не е така ако и твоята ги мени смени си стъпковото моторче и няма да ги мени аз го смених и като запаля си ми държи едни и същи обороти
                          Стъпковият мотор колега е свързан с дроселовата клапа и най вероятно той ти прави проблеми,както са ти казали колегите.Лошото зацепване на агренажа ще доведе най малко до срив в динамиката на двигателя и ще се усеща не само на баир,затова смятам,че там проблем няма.Тези двигатели си харчат по принцип.Трудно падат под 10 градско.На първо време си смени въздушния и горивния филтри /качествени/и мисля,че нещата ще си дйдат на място.
                            Synthy написа:
                            Ама много готино перка с обикновенна газова с металния колектор. Нови кабели и свещи и си свиркаш
                              Тя и с пластмасови колектори си е добре и компютрите не са толкова зле колкото ги изкарват .Аз лично пръснах 2 колектора и прескочих зъб от много акъл
