Значи имам проблем. Сутрин като запаля ми мени около 1-3 секунди оборотите. Другото което е че в леки баири на 5 скорост ми губи мощност след като съм с 140 км.ч помогнете
Имам проблем с Fiat Brava 1.6 16V помогнете
Проблема ти за момента е с българският език. Коригирай го, и ще се намeри кой да ти помогне с колата. Жокер: използвай препинателни знаци и правилен словоред.Тъпа забележка: естествено, че ще имаш проблем с този двигател - всички коли с него имат проблеми Yellow_Flash_Colorz_PDT_05"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Да, ако го имаше, ти обаче нямаш. Възможно е да бъде от мап сензора, който вече имашИ как си мени оборотите - играят, и то само 3 секунди след като запалиш? Веднага след като запалиш, или минава малко време и тогава започва да мени? Там може стъпковият мотор да е проблема, който регулира въпросните обороти.
Тъпа забележка: естествено, че ще имаш проблем с този двигател - всички коли с него имат проблеми Yellow_Flash_Colorz_PDT_05[/quoteЗащо смяташ че е така?Колега разхода как е ?Провери ангренажа ,1 зъб закъснение на изпускателния вал ми вдигна 3-4 литра газ,намаля и вървежа,то не че 1,6 върви кой знае колкоFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Как разбра че е добре зацепен? Този двигател няма белези и ако не се направи със специалните инструменти, които за казали тези от ФИАТ - можеш да си сигурен, че е избягал от правилното зацепване. Провери си стъпковият мотор - слабо място на тези двигатели (според слухове от форума тук).към янко: колите са вече стари, двигателя е супер капризен, и поради тази причина вече само проблеми създават тези железаГорчив опит с моята, и опита на един приятел монтьор с още няколко такива двигателчета. Докато са сравнително новички - чудни са, обаче почнат ли да се скапват датчиците... бегай.
Re: Имам проблем с Fiat Brava 1.6 16V помогнете
radko02 написа:Значи имам проблем. Сутрин като запаля ми мени около 1-3 секунди оборотите. Другото което е че в леки баири на 5 скорост ми губи мощност след като съм с 140 км.ч помогнетеКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Стъпковият мотор колега е свързан с дроселовата клапа и най вероятно той ти прави проблеми,както са ти казали колегите.Лошото зацепване на агренажа ще доведе най малко до срив в динамиката на двигателя и ще се усеща не само на баир,затова смятам,че там проблем няма.Тези двигатели си харчат по принцип.Трудно падат под 10 градско.На първо време си смени въздушния и горивния филтри /качествени/и мисля,че нещата ще си дйдат на място.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Synthy написа:към янко: колите са вече стари, двигателя е супер капризен, и поради тази причина вече само проблеми създават тези железаГорчив опит с моята, и опита на един приятел монтьор с още няколко такива двигателчета. Докато са сравнително новички - чудни са, обаче почнат ли да се скапват датчиците... бегай.
