проблем с оборотите дали е дроселовата клапа
    колеги имам фиат брава 1.6 16в платмасови колектори и имам проблем сутрин трудно пали и като запали едвам вдига обороти а като ги вдигне в нормалано състояние на празен ход държи 1000-1200 оборота като дам газ да я изцедя има едно такова накъсване не гори много какво да правя
    FIAT BRAVA 1.6 16V 98
    хм..
    като за начало провери кабелите,свещите бобините!..дюзите
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Важно е да кажеш дали има LPG или CNG. Изглежда като дюзи ама де да знаеш....
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
        Провери си стъпковия мотор.
          FGRC написа:
          Когато е студена стъпковия мотор не играе...поне така е при 1,8
            сега като не е пален 3 дена и е много зле пали от 3-4 път и като запали отначало се форсира но после немоге да вдигне обороти докато не загреее и след тожа няма проблеми известно време докато не почне да държи 2000 оборота
              И аз съм със същия проблем,след направена "Самоадаптация" на ЕКУ.Днес си играх с МПХ-извадих му буталцето,пръсках вътре с ВД-40,конт. спрей и след това с финна грес от спрей,но като му подам 12В. на клемите-моторчето само се опитва да завърти и в двете посоки-А трябва ли да върти докато избута/прибере буталцето?
