Проблем със съединителя или ...
    Здравейте,от известно време ми се появи следния проблем:При намаляне примерно преди легнал полицай след преминаването му макар и с доста малка скорост при опита ми да продължа ускорението си направо от 2-ра скорост без да включвам първа се чува и направо усеща някакво стържене на метал.Все едно са се допрели два метални детайла и при ниската скорост ахааааа да спрат но при подаването на повече газ и леко задържане повече на полусъединител успявам да продължа без да угасна.На другите скорости не го усещам този проблем може би ,защото там не използвам полусъединител.По принцип ако и втора си я включа нормално без да се опитвам дето се вика да тръгна на нея няма проблем.Може би тогава пускам по бързо съединителя и просто този момент го прескоча без да го усетя.Според вас проблем в съединителя или в скоростната кутия е?Също искам да отбележа,че съединителя ми не съм забелязал да буксува.Благодаря ви.
    Едва ли да е сединител ама лагер може отваряш и гледаш кво е ако е Пунто след 2000г може да е и помпа http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
      Re: кола
      Да пропуснал съм да напиша колата е Пунто 2000г.Насочих се към съединител,защото преди време при натискането на съединителя се чуваше едно свирене,но след време изчезна.
        Смятам,че Ключар е прав,върви на аксиален лагер.
          Ако ще сваляш скоростите, за да сменяш аксиален лагер, то по-добре смени и съединителя. При всички положения не е първа младост.Ако ще сменяш нещо, то сменяй всичко комплект. Безмислено е след 30000 км. (примерно) пак да се сваля всичко долу.
