здравейте, искам да ви попитам къде се намира въздушния филтер на купето на fiat punto 99 г. 1.7 TD . четох няколко теми във форума и не мога да го намеря на местата които са описали колегите(под чистачката или във жабката под капачето с двете винчета където ми се намира само сервизната книжка). имам някакви съмнения че изобщо не е сложен такъв филтер от предишния собственик защото като не пускам парното 1 седмица и след това като го пусна и то вкарва в купето всякакви боклуци като прах,шумки и тн може ли някой да помогне по възпроса? поздрави!
малко помощ за въздушен филтер на купето
Re: малко помощ за въздушен филтер на купето
sensas написа:здравейте, искам да ви попитам къде се намира въздушния филтер на купето на fiat punto 99 г. 1.7 TD . четох няколко теми във форума и не мога да го намеря на местата които са описали колегите(под чистачката или във жабката под капачето с двете винчета където ми се намира само сервизната книжка). имам някакви съмнения че изобщо не е сложен такъв филтер от предишния собственик защото като не пускам парното 1 седмица и след това като го пусна и то вкарва в купето всякакви боклуци като прах,шумки и тн може ли някой да помогне по възпроса? поздрави!Fiat palio 1.7td
sa6obravoto написа:Колега я уточни кое Пунто имаш 1.7 тд което се произвежда до 1997 или МК2 което е пусната в производство 1999 но няма двигател 1.7ТД. Поради тази причина редактирах първото ми мнение.доколкото гледам в каталога на MANN-филтър, значи ги има до 99г произведени.И както се вижда, в каталога са дадени три изпълнения на този мотор, изпълненията са в мощноста най-вече.И при трите модификаций филтъра е един , каталожния номер е CU3138 ,дори и при 4-тия мотор без турбо, филтъра е същия.
Fiat palio 1.7td
