Май това беше краят! Мнения...
    Колеги, май настъпи краят на автомобила. Месец след последния ремонт, замина и съединителят. С труда ми поискаха 350-400лв. Мисля, че не трябва да го мисля и да се разделя с количката, въпросът е като всичко останало си работи по колата, колко максимално мога да взема за нея (части и накрая скрап). Бих искал да чуя мнения, да споделите кой, какво е сторил в подобно положение. Надявах се Фиатчето да изкара поне и тази зима, но уви...
    Купи си FIAT,за да не те е яд!
    Fiat Bravo 1.6SX '97(Бензин)
    Множко са тези парички за смяната. Комплекта съединител е към 150 лв., а труда върви около 100-150 лв.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Ако е с добър външен вид, и всичко останало работи, както казваш, не виждам защо един съединител трябва да те спира? Предишният ремонт какъв беше? На части ще изкараш някой лев отгоре може би, ама занимавката е огромна. Ще ти трябва двор, доста работа, черни ръце, безбройни разхождания до куриери и обратно, по някога за не повече от 10 лева. Доста части ще ти останат, заемайки ти и малкото място в мазето. Процеса като цяло ще е доста бавен, виж раздела "продава части" колко бравота има.Затова,.. Сега знам че не е лесно, и всеки има финансови затруднения понякога, ама най-добре го смени тъпия съдинител, и след това продавай я, а може и да решиш да си я караш,...
      00' Bravo 105 JTD
        абе пич, комплект съединител ти е 200 лева, труда ти е 80 лева - 280 лева, и каква кола ще вземеш ? прави си колата, не се излагай, каква е гаранцията, че като вземеш друга и нейния съединител след 1 месец няма да стане за смяна
          колега ако си финансово затруднен се въоръжаваш с много нерви и мално инструменти и започваш сам ремонта може да минеш само с един феродов дисквече ако ти е писнало да се троши само и имаш пари за друга кола ти си решаваш дали да правиш тази или да се ядосваш с друга
          Bravo 1.9d 97г
            nsn написа:
            Самата истина.
              Диска става и от лада за трийсетина лева.Личен опит
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                Свали съединителя и сам ще прецениш кое е за смяна. Ако вцемеш друга кола нейният съединител ще сваляш и ще мислиш кое е за смяна. Там може и повече неща да се наложи да свалиш особено ако не случиш с някоя евтина барака.
                Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                  Смело лягай под колата и го сваляй.Това си е един по рядко сменящ се консуматив и нищо повече.Ако колата иначе е в добро състояние защо ще се разделяш с нея.Каква е гаранцията,че няма да си купиш пак твоята кола.
