странно чукане
    1
    bobi123 написа:
    Ако е от скоростната кутия защо чука след като загрее?
    Защото когато се позатопли СК маслото и става по редичко .
    Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
      при мен си тракаше както на студен двигател така и на топъл... иначе както казваш колега тракането беше в синхрон с двигателя... кутията я взех 2-ра ръка от една морга за 250 лв... малко рискован ход но излезе читава поне за сега
        Само че моята го прави и на място,като и дръпна ръчната,държа спирачката и отпускам леко съеденитела и пак чука,в скоростната кутия нали нищо не се върти когато колата не се движи
          bobi123 написа:
          не е точно така
            Имам съмнение че може да е от маховика.Някой знае ли дали фиат пунто 1.2 60к.с 2000г. е с демферен маховик или е с обикновен?
              bobi123 написа:
              С обикновен е.
                Стартера сваляли ли сте го ?
                  staho написа:
                  Да и той е наред
