nsn написа:
странно чукане
Може да е един лагер вътре в скоростната кутия? Отиди на майсторОбърнал ли си внимание дали на всяка скорост се чува или само на някои?Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2004 г.
Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2005 г. - за части
Не е с демферен маховик,днес му сменях съеденитела защото и той здаде багажа Но чукането продължава,звукът е точно като на каре и се чува някъде между скоростната кутия и двигатела,чука само като загрее на всички скорости го прави на по ниски обороти,като и дам много газ и не се чува,прави го и на място като дръпна ръчната и включа на първа пускам леко съеденитела и подавам малко газ да не изгасне.Помагайте
