странно чукане
    странно чукане
    Здравейте,колата ми е фиат пунто 1.2 2000г.Значи проблемът е следния:чува се доста силно чукане някаде отпред само когато е на скорост и подавам плавно газ,ако и дам повече гас не се чува Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Моля ви помагайте
    когато колата е на празен ход и натиснеш съеденителя изчезва ли ? другото може да е пулооски ,диференциал?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Когато е на празен ход не се чува нищо,работи перфектно.Чукането се чува само когато е на скорост и и подавам газ.Сутрин като е студена не го прави само като загрее.И аз си мислех за каре обаче я пробвах и на място,като и дръпна ръчната и пускам леко съеденитела и и подавам газ ,тогава пак се чува.Звукът е много силен,направо ще ме побърка Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
        точни симптоми на заминало каре на ляв или на десен завои да си чува повече?
        Bravo 1.9d 97г
          още една идея На място на свободна подаваш газ на определени обороти примерно 800 и слушаш, 1000 и слушаш, 1200 и слушаш ако примерно до 2000 - 2500 обороти изчезне си е резонанс от нещо разхлабено.
            Карето може ли да чука и на място защото като и дръпна ръчната и пускам леко съеденитела на първа и и подавам газ пак го прави.На свободна няма никакъв звук.Като я карам на 1,2,3 на каквато и да е скорост,като отпусна газта не се чува,като и давам нормално газ чука ако и дам много газ пак не се чува.Звукът е като чукане на желязо и е в синхрон с газта.
              bobi123 написа:
              диференциал ,скорости нещо такова е така не може да се гадае
                Мисля да сменя тампоните на двигатела защото и трите тампона са скъсани и като се усуква двигатела и може да оказва някакво влияние,после юе сменя и вътрешното каре и ако пак не се оправи остава скор.кутия и диф. Yellow_Flash_Colorz_PDT_38
                  bobi123 написа:
                  Точно !
                    Няма логика в думите,каде намираш логика че като подава плавно газ да чука апак като и даде пълната газ да не чукя няма никаква логика.
                    Поздрави от Варна
                      egois4etoo написа:
                      Логика няма, факти има :D Един колега имаше такъв проблем, оказа се тампон на ДВГ. ДВГ слиза много надолу и трака по предния мост. Като даде газ, тропането изчезва, заради осукването на ДВГ. Като го чух първоначално, имах чувството, че всеки момент ще се разхвърчат лагери от някъде. Каре не може да трака когато колата не е в движение А доколкото разбирам, при колегата го има това тракане и когато автомобила е в покой, с работещ ДВГ.
                        оффф и аз незнам вече Yellow_Flash_Colorz_PDT_32 Утре ще сменя карето и ще видим,защото звукът е точно като на каре
                          Карето на място не чука,огледай тампоните
                          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                            Вчера я гледахме отдолу,значи чукането се чува между двигатела и скоростната кутия.Това чукане се появи след като ми смениха маслото и ангренажния ремък и затова вчера свалих и анг.ремък и го зацепих защото бягаше с един зъб,обаче снощи пак го чух това чукане,май сега не се чува постоянно но пак го има.Възможно ли е да е нещо от маслото?
                              това пунто с какъв маховик е???
                              Bravo 1.9d 97г
