Разширяване на въздуховод
    Трябва да си сменя въздуховода от филтъра до дросела. Имам друг, обаче той е малко по-тесен от към резонаторната кутия, а искам да си я сложа. Някаква идея с какво мога да разширя това нещо? С горелка (т.е. нагряване) дали ще стане? Малко му трябва - около 5мм, колкото да напъхам кутията и да стегна със скобата. Става въпрос за 1.6 с металните колектори.
    Сигурен ли си, че е по-тесен? Както е студен кутията влиза трудно, капни малко масло и ще е мого по-лесно. Друг вариянт е да не се занимаваш с тоя резонатор - пластмасова капачка от маса буркани от кафе пасва и после малко излолирбенд..
      Абе да, капачката ясно, ама ми се иска да си го сложа И да, сигурен съм че не влиза, поне студен няма шанс да влезне. Ще капна както казваш масло, да пробвам да го набия без да нагрявам.
        Аз мазнах гресчица, ама беше къде 40 градуса и си беше като масло.
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          хъм... явно това е начина. Доообре, довечера се заемам. Че моят е срязан (заради плочката на собственика преди мен) и ми се изхлузва. И аз се чудя защо харчи 10/100 извън града, а то щото смуче въздух.
            според мен промяна в разхода може да има само ако смуче след дроселната клапа
              При този точно двигател, според мен, всичко, което не е както е измислено от инженерите и се отклонява от предписаните стойности нарушава доста сериозно работата му. Егати капризното недоразумение са измислили от фиат. Както и да е, оправих въздуховода. Газовият котлон + греста решиха проблема за по-малко от минута Влезна си като у дома резонаторната кутия. А, между другото, какъв е картера на 1.6 16V с металните колектори - стоманен или алуминиев?
                Ламаринен. :D
                ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
