като дам газ първо една такава се зачудва, какво може да е това?
проблем
Нищо не е колега.просто те бъзикат защото незнаят.много неща се изписаха по темата много хора се оплакаха от този проблем аз същопомолих ако има някой колега който е решил проблема да сподели защото имаше доста с такива оплаквания ама нищо от никъде.има едно замисляне в ниските обороти между 1200-2000 когато подадеш газ нали? Аз слагах редекс в бензина и нещата се пооправиха но не на 100% според мен са или дюзи или помпа там има някакъв клапан,но пък помпата ми я мериха 3,5 атмосфери - нормално е.и аз скоро ще сменя свещи да видя какво ще стане но нямам надежди.еку то също не е, проверено е. просто -Фиат
накой беше написал по какво си приличали фиатите и жените - по ку....нските... номера :D. а ако решиш да сменяш свещи или масло пусни един два поста да видиш колко отговори ще получиш.
HONDA I-VTEC
Todor_Gagovski написа:1.незнаят. 2. а ако решиш да сменяш свещи или масло пусни един два поста да видиш колко отговори ще получиш.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
