Разстояние на стъпковото моторче
    Здравейте, търсих, но не намерих нищо по въпроса.Някой знае ли колко е нормалното разстояние от върха до основата, където ляга стъпковото моторче. Става въпрос за Мареа 1.6, 97г
    Мареа 1,6 16V
    Кой връх, и коя основа?? За отвора в колектора ли говориш?
      Synthy написа:
      Мареа 1,6 16V
        ОК, айде сега дефинирай и "нормално" разтояние Защото това там е подвижно, и е според зависи. Ако питаш за разтоянието в покой, при изключен двигател.. ОК. Ще го измеря довечера и ще ти кажа. За него ли говориш?
          Щом питаш за разстоянието, следователно не можеш да го събереш на мястото му .Ако е така слагаш го на мястото и го държиш колкото можеш притиснато (с закачен конектор).Някой през това време дава на контакт и след малко пали.По този начин ще се раздвижи моторчето - има няква първоначална инициализация и ще го прибере.Изглежда има ограничение на допустимият ход който прави при инициализация. Като повториш процедурата няколко пъти и ще се прибере достатъчно.Или поне при мен 2 пъти така е проработвало и не е имало проблеми.Понякога има разлика в конуса на връхчето който регулира въздуха. И се получават проблеми с празният ход. Това ако си взел моторче от друга кола.Поздрави.
          Bravo JTD 105 '98
            Synthy написа:
            Да, колега, това ме интересува. Когато е в покой. То е ясно, че е подвижно Поздрави и благодаря предварително
            Мареа 1,6 16V
              Ако проблема е описаният от мистър Никой, по-добре го послушай Не разчитай на моето измерване в този случай. Все пак ще го мерна де, ама ако е както е описано - това по-горе е правилната методика за отстраняване на проблема. Като дадеш на контакт моторчето отива в двете крайни положения последователно.
                колегите са ти казали, но...Това на върха на моторчето е "сензор", по него то разбира дали се е допряло до "нещо". При даване на контакт, моторчето тръгва напред, до регистриране на допир. Ако при даване на контакт, вече има регистриран допир, ще тръгне назад... така лека полека ще си го прибереш за монтажа. После то само ще си настрой на нормалното положение.
                Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
                  Колеги, благодаря ви за отговорите. Проблема не е че не може да си легне на място, само мо трябваше разстоянието. Никъде не можах да намеря такава информация, затова пуснах и тема. Поздрави
                  Мареа 1,6 16V
                    Компютъра го е оставил на 23мм, считано от най-издадената част на корпуса (от където излиза всъщност буталото). Мерено с шублер.
                      ре
                      Synthy написа:
                      много благодаря
                      Мареа 1,6 16V
