Въпрос относно монтаж на картер.
    Колеги въпросът ми е следният.При монтиране на картер на фиат браво жтд,който е без гарнитура,а се слага силикон.Каква е процедурата със силикона ? Намазва се картера и се изчаква да стегне напълно силикона или веднага се монтира,като се намаже?
    Мажеш, чакаш 2 мин. и слагаш. То зависи и от силикона де. Чети за колко минути стяга. Идеята е да стегне след като си сложил картера и завил болтовете.Съвет - не пести при избора на силикон точно за картера. Вземай нещо доказано и хубаво.Успех.
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      Благодаря за инфото.Взел съм за 14 лв. силикон
        По-важно е какво пише на тубичката. BISON или Victor Reinz са много хубави надписи
          Synthy написа:
          Мда тук си много прав и не търси силикон ами течна гарнитура че ако случиш на някой заспал магазинер като нищо ще ти набута нещо без да се усети.Обезмаслете хубаво, почистете остатъците от старата гарнитура с макетно ножче и не мажете като за световно просто линиика около 1.5мм но да има на всякъде и не забравяите ушите. Внимавайте да не угънете смукателя и да измиете хубаво картера с разтворител. Проверете пробката и и сменете тевтунга. ТОВА Е ПРОСТО КАТО ДЕТСКА ИГРА
            S_BANKOV написа:
            Synthy написа:
            Не знам колко е просто, ама ако тръгне да търси онова нещо, което трябва да сменят на пробката, както си го написал, скоро няма да може да затворят колата.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Добре де БО ти наил ме разбра че говоря за ДИВТУНГАпросто ми се оплитат пръстите
                S_BANKOV написа:
                А бе, че те разбрах то е ясно, но пак не си улучил какво трябва да се смени. Вземи малко разплети тия пръсти. Съжалявам за офтопика, който направих все пак.
                  Силиконът който купих се казва ReinzosilМъка.... един от болтовете неможе да се затегне превърта и тече от там масло.Свалих на ново картера и видях,че при счупването на предния картер горе е изкривено коритото,където влиза един от болтовете и си е бая дупка.Няма как да сложа по-широк болт.Идеите които ми идват са или сваляне на двигателя и заваряване на гайка или от доло директно да се завари цялата дупка да се напълти с материял и след това да се направи нова резба.Дайте акъл,че аз съм доста бос и ми миришат краката $$$ Yellow_Flash_Colorz_PDT_38
                    Ами ако е чак толкова, зле разпробийте и навийте по-голяма резба.Примерно ако резбата е 6мм, разпробий с 6,5 или 7 и навий резба 7 или 8мм.
                      Проблема е там,че няма грам резба само свети една голяма дупка
                        Е точно, навийте по-голяма резба в тая голяма светла дупка и слагай по-голям болт.
                          Нестава защото дупката е прекалено голяма,а на картера е малка.Някакъв междинен капак който държи болтовете трябвало да се смени.
                            колега като за начало може ли една снимка на мястото с преебаната резбаи какъв е този междинен капак който държи болтовете като картера се завива директно на блока разпробиваш дупката на картера до нужния размер и слагаш по-голям болт
                            Bravo 1.9d 97г
                              Дали няма да стане ако използваш течен метал и шпилка? Почистваш хубаво, обезмасляваш дупката с развалената резба, запълваш я с течен метал и пъхаш съответсвуваща на болтчето шпилка.Просто аз бих опитал така.
