Въпрос за скоростна кутия Фиат Типо
    Започвам отначало, значи от няколко месеца ми се яви проблем на втора скорост, просто трябваше много силно да "джасна" лоста за да може да включа, последва разглобяване на лостовата система, пеперудата, щанги втулки и т.н. и се оказа, че проблема е в скоростната кутия. Сега въпроса ми е струва ли си да отварям кутията и да сменям компоненти и изобщо продават ли се, или да търся друга кутия и евентуално от какви модели стават и съответно какви двигатели
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
    Ми и да вземеш кутия втораупотреба пак ще си трябва ревизия, така че аз на твое място бих отворил старата и поне биш се опитал да я оправя, може да е нещо елементарно.
      Re: Въпрос за скоростна кутия Фиат Типо
      Valiosport написа:
      Пробвай с междинна газ дали няма да включва по лесно. Иначе за частите нямам си представа като цена как са и дали се намират. Пък и трудно ще намериш майстор да ти я направи. Ако се захванеш сам нищо чудно после да не можеш да я събереш. В инструкцията гледам ползват разни скоби, зегер-клещи, нищо чак толкова специално.
      Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
      ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
        S_BANKOV написа:
        А части откъде да и намера дори да я отвора ? Варианта да мина с някой синхронизатор или зъбчатка ми звучи доста примамлив
          Така както го описваш,напълно е възможно да е синхронизатор.Аз лично само съм отварял две кутии ,за да видя какво има из вътре,голяма игра е отварянето.Затварянето сигурно още по зор.Ако питаш мен първо виж из магазините дали можеш да си намериш части, и тогава се заемай.Късмет
            kik73bg написа:
            Колега знаеш ли дали може да се избие оста която е на рейката за която се захваща "пеперудата" (ако мога така да се изразя), където за хваща с един щифт и има една голяма шайба Има ли начин да се избие и някой правил ли го е, защото ме е страх да ударя с чука да не взема да спукам рейката Направих втулка за там и пак има голямо хлопане и си мисля, че там е проблема, защото вчера докато паркирвах пред блока и като изключих от първа на неутрална и като пуснах съединитела колата угасна (не е била изключила от скорост ). Дали няма да може да се набие обикновен болт с контра гайка там, че тоя болт сто процента има износване щом се е износил отвора на пеперудата ...
              Valiosport написа:
              S_BANKOV написа:
              Пробвай в магазините за авточасти дали може нещо с поръчка или примерно официалния представител на SKF. Ако не поне могат да те насочат къде да търсиш. Или пробвай с Google.
                Е там като не се гресира и спича яката. Явно се е протъркал точно заради това. Според мене тая ос е набита и без нагряване няма да излезе.
                  Вчера стана нещо с типото и вече не мога да включвам скорости, едвам я прибрах на първа Даже не мога да освобода от скорост да я избутам назад където си спирам пред блока Някой има ли идея какво и е ?
                    Valiosport написа:
                    Вилка ? - така каза кристалния ФЕС
                      S_BANKOV написа:
                      Valiosport написа:
                      Къде се намира тази вилка и как се сменя, скъпа ли е ? Извинявам се за тъпите въпроси
                        Вилката е рамото на което се закача жилото на съединителя.
                          S_BANKOV написа:
                          Е то и без съединител може да ги сменя, пък той каза че не можел ?
                            S_BANKOV написа:
                            И ако сменя тази вилка ще се оправи ли ? Пробвах да натегна жилото, но никакъв резултат На първа лоста ми отива много във ляво и напред, като включа втора си стои пак на първа ... Трета, четвърта и пета хъркат при опит да ги включа в движение, на място влизат при запален двигател, но колата не тръгва дори при много газ само прави опит Май ще трябва да се разделям с колата
                              Никой ли не знае от какво може да е
