Къде се намира релето на стартера
    Някой знае ли къде се намира това реле и има ли такова ( също може да е контактен ключ но трябва да тръгна по веригата ) ? че на моменти оставам без ток на стартера и е паля на късо или с бутане.Поздрави :
    Maрea от 1.4 до 2.0 нямат реле на стартера, Единствено ако колата е с автоматична скоростна кутия има реле, което е пред акумулатора.
      sok1 написа:
      Здрасти :Значи моята няма тя 1.6 остава да е кон. ключ .Мерси за бързия отговор : (’:D’)
        Не казваш какъв е проблема, какви са симптомите.
          Като начало виж жиците от акумулатора до стартера после другото клеимите на акумулатора да са почистени и захванати хубаво също и бушоните при двигателя
            Значи кабели и връзки всичко което е покрай акумулатора и стартера е проверено само за бушони не съм се сетил .За sok1 :Проблема е че като дам на стартиране двг няма ток на стартера и се налага подаване на ток от захранващия кабел към този който идва от кон. ключ. Нито звук, чукане и лампите по таблото си светят нормално. Просто губя тока от кон. ключ .
              Ми що не си погледнеш клемореда тогава? , можеш и да го смениш ако се налага нов е 20-на лева
                Свали корите около волана извади буксата и окъси с оранжевия и кафявия . Стартера трябва да тръгне ако клеимите са наред при акумулатораИмаше и някъде едни големи бушони не се сещам при твоя модел къде бяха но трябва да са до акумулатора
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Мерси колега ще пробвам : (’’)
                    Re: кола
                    ivo-VE написа:
                    kluchar написа:
                    Днес сложих директно едно копче и това е няма бушони , релета или др. щуротии . Ако има проблем директен кабел до включвателя .Мерси на всички и поздрави : (’:D’)
                      Re: кола
                      Днес сложих директно едно копче и това е няма бушони , релета или др. щуротии . Ако има проблем директен кабел до включвателя .Колега ако не те затруднявам да ми обясниш как и каде точно сложи това копче... имам същия проблем... реле ИМА и го намерих във самата жабка на тавана (горната част) има една кора под ния отляво има едно Жилто и едно Черно реле е....Жълтото е но немога да намеря такова в БГ ни ми се иска да е от някоя морга и ще поръчвам но твоя вариант изглежда сполучлив моля сподели нищо за него.... )))
                        Кола
                        Трябва клеимореда да прави проблем и бензикса да не изхвърля не трябва релета, бутониОт акумулатора до стартера е едната жица червената другото е маса към мотора http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=34344
