въпрос за вакуум
    въпрос за вакуум
    Въпросът е следният: От вакуум помпата на вала тръгва маркуче с диаметър горе-долу като цигара. Отива според мен надолу към сервото,но преди това има разклонение което отива към един клапан монтиран на щита.Та този клапан има много(4 или 5)щуцера с вкарани маркучета в тях.При мен всичките тези маркучета са нагорели и скъсани с дължина около 10 см. Та ако някой има представа как е подредбата на тези маркучета и кое откъде идва моля да каже. Но явно се губи вакуум и спирачките не са добре.Колата е 1.9 тд а не знам дали е като при бензиновите.Благодаря предварително.
    Tipo 1.9td
