Brava-как се сваля кората на задната врата?
    Привет, колеги!От около месец карам Фиат Брава, колата е много симпатична. Открих че маркуча за пръскане на задното стъкло се е откачил и пръска между ламарината и кората. Два часа се мъчих да я сваля и не успях. Откачих щипките, свалих всички винтове, откачих кората от жлеба при стъклото, но остана да виси, все едно е закачена някъде при вала на чистачката. Доста е хлабава, но не може да да излезе. Дайте идея как да я махна? Мерси предварително
    Горе където опира в кората на багажника има едни гумени тампони, зад които има винтове. Освен това е закачена и на бая пластмасови щифтове отвътре, които излизат с напън с помощта на широка плоска отверка.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      zgabrovski написа:
      Махнал съм ги, кората се държи само на нещо около вала на чистачката, върти се почти свободно, но не може да излезе. Между долната част на стъклото и ламарината, над тампоните с винтовете има един жлеб, дори и от там излиза, но не мога да я откача, даже започна да се пропуква около отвора за чистачката и ме е страх да я напъвам още.
        Бута се към горната част на стъклото и след това към теб... не става направо да я смъкнеш надолу... Както ти е отворен багажника и ти стоиш там го избутай първо напред и след това надолу... и кажи дали е това.
        FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
          Ей там с кръгчето, тази част се захваща подобно на кука за багажника.
            Mazgarev написа:
            И аз точно така се опитвах да я махна, ама ме достраша да я напъвам още. Ще пробвам пак уикенда, този път без да я огъвам, и ще пиша за резултата. Благодаря
              Гумените тампони с винтовете по принцип я държат, напъни ги леко с отверка, бях го вадил да си оправя светлините на третия стоп. Тук се сещам да попитам и аз: На мен изобщо не ми пръска отзад, но не съм забелязал да пръска между кората...? Или може би пръска а не съм го усетил? Сигурно и при мен е същата работа с маркучето... Отделно казанче за задната чистачка ли е, или дърпа отпред?
              1997 Brava 1.6, 16V
                Crash73 написа:
                Отпред, отпред. И моторчето е същото.
                Нека Силата на бъде с Нас...
                  Има едно клапанче в района на акумулатора ( за 1.2 и 1.4) за 1.8 беше зад предпазното кече, за 1.6 не знам къде е... то обикновено се прецаква, заменяш го с тръбичка и си готов.
                    На 1,6 май съм го виждал на тръбичките над десния калник клапанчето (близо да казанчето с течност за чистачки).
                      Неможах да я сваля, явно има някакъв много тънък чалъм. Обаче оправих пръскалката, кората се огъваше достатъчно, че да мога да вкарам марукча. Доста зор видях, че беше адски неудобно, но сега съм много доволен Благодаря на всички.
                        Малко по-нагоре в темата стана въпрос за пръскалото на задната чистачка, което при мен не работеше. След обстоен преглед и продухване на магистралата, се оказа че тези клапанчета не функционират. Обиколих почти всички магазини в Добрич но не намерих. Моля, ако някой колега от Варна ходи тия дни по магазини да попита за такива клапанчета, и евентуално адрес на магазина? Благодаря предварително!
                        1997 Brava 1.6, 16V
                          И аз не можах да немеря, отворих го, махнах мембранката вътре, затворих и го го омотах стегнато с изолирбанд да не пръска през дупката. По принцип мразя подобни мърляви работи, ама този път нямах време да се занимавам и го оставих за по-нататък.
                            Crash73, мястото откъдето се купуват въпросните клапанчета във Варна е АутоИталия (Каргоекспрес до КАТ) поръчваш си ги от днес за утре. Аз последно май ги купих за по 4лв за мен и един колега
                            Брава 1.6 16V ELX
                            Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
                              bright написа:
                              Благодаря колега!
                              1997 Brava 1.6, 16V
