Пунтото много кляка като се натовари
    Возихме се към морето 4 човека в багаж в фиата, и задницата много кляка. На моменти като подскачаше по дупките задния мост опира леко в ауспуха.Иначе като е празен си стои нормално изправено, не стои клекнало.Как да го оправа?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Смени си пружините и си провери амортисьорите
      м ако е от пружини би трябвало да е клекнало и като е празно нали? А така си стои даже доста високо като е с 2 ма отпред. Задни амортисьори не съм сменял ама мисля че са читави.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Не, викат му на това нещо умора на материала. А викаш 4-ри човека, които тежаха ? и колко е максимално допестимия товар на колата при мен е примерно нещо от рода на 400кг. но след като я натоваря с повече от 250-300 килограма почва да се управлява доста по трудно.
          Не бяха много тежки- 2 мацки по 55 кг сигурно и един към 90, аз съм 75. Защо бравото дето беше 96 та не му се е уморил материала а на това дето е 2004 та се е таковал?
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Сложи си подложки на пружините, или ги смени.
              Ако може и някой колега с такова пунто да сподели как е при него. Ако е от омекнали пружини си мисля че първо би клекнала предницата където е по тежка заради мотора?Ако им сложа подложки ще стане прекалено вирнато като е празно.
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                infineon написа:
                Смени си пружините. При мен опираше гърнето в моста, тъй като при свалянето от автовоза го бяха натиснали напред към двигателя. Ходих на малко шев и кройка при един майстор на ауспуси и го нагласи да не подпира.Иначе кляка и при мен, но малко. Ако можеш да снимаш колата в нормално и в натоварено положение странично би било полезно.
                  При мен също има видимо клякане но в рамките на допустимото. Нямам спомен да съм задирал някъде... (Пример: Пълен резервоар, пълен багажник и 4ма възрастни 75+55 отзад и 90+70 отпред)Вярно ще е хубаво да щракнеш няколко снимки!
                  Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
                    Колега общото ви тегло е към 280кг + багаж примерно 20-30кг , сигурно и резервоара е бил пълен и става към 350 кг което се доближава до максималното за Пунто. И предполагам че е нормално да ляга, не вярвам толкова да е товарена от предния собственик че да са и омекнали пружините. А амортисьорите само намалят движението нагоре надолу на задницата, те нямат отношение за това дали ще виси или не.
                    Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                    ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
