Здравейте Колеги От известно време Типото го няма никаде по баирите и на гас и на бензин и като го понастъпа при някое искачване и вътре почва да мерише но немога да определа точно миризмата дали е на недобре изгоряло гориво или на масло относно маслото по мотора течове няма .А и сутрин като запала на бензин малко чудно работи като че ли на 2 или 3 цилиндура и като форсираш на студено па грам мощност няма и се тресе мотора като загрее работи нормално според мен но пак из нанагорнище го няма никаде за 1.6 мотор в момента невърви и като 1.1 и по някой път на бензин като карам се претриса мотора като че ли нещо му недостига но не гасне.Направо незнам вече кво да гледам и пробам даите акъл или идеи някои ако е имал същите проблеми
Проблем Типото няма мощност
Колеги Мотора е 1.6 и.еА филтара въздушният е нов както и маслото сменени са в началото на МайСвещите не са по стари от година а кабелите да са сменени преди около 2 години а как може да се разбере дали проблема не е в Бобината .Ще развия някоя от свещите и ще я снимам да погледнете как е .Освен профилактично да зема нови свещи и кабели и да пробам как ще е .Утре ще кача снимки на свещитеМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
хм...
колега дръпни един от всеки кабел и сложи една здрава свещ..хвани с клещите..и гледай дали има хубава искра! така поседователно провери 4-тирите кабела..да видиш дали има хубава искра..Ако няма искра на някой цилиндър , сложи друг кабел за проба..ако пак няма искра сигурно има проблем с бобината..направи снимки и на 4-те свещи...ако свещите и кабелите излезнат здрави най-добре е да ходиш някаде да ти замерят бобината...
FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Колегата добре те е насочил към свещи, кабели и т.н. Все пак цвета на свещите говори много. А за кабелите доста некачествени неща се продават. Можеш вечер на тъмно да видиш дали не правят утечка. Само да допълня за бобината че можеш да я провериш с мултицет. За двигател 1.6 са следните данни: За първична намотка: 0,405 - 0,495 ОмаЗа вторична намотка: 4320 - 5280 ОмаВсе пак да питам постепенно ли започна да не ти върви колата или изведнъж стана така, да не е прегрявана, вентилатора включва ли ти?Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
Колеги тази нощ се сьбудих кьм 3 не ми се спеше и отидох при колата дигнах капака и запалих.Цялата бобина беше в искри и кабела от нея дето отива в дистрибутурната сьщо искреше от кьм бобината и някои от кабелите които са кьм цилиндрите сьщо хвьрляха искри вероятно са се скапали кабелите или бобината как мислите?Ще пробам както предлага колегата с нова свещ на секи цилиндьр па да видим ще кача и снимки на 4 те свещиМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Така е колеги утре отивам за хубави свеши по каталог за тоя мотор макар че в днешно време и по каталог пак може да купиш боклук тези които са в момента са купувани пак по каталог а са за нищоДано да е само от свещите да не са отишли и кабелите и бобината че тогава ще се дава яко параМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
stivan_alone написа:Така е колеги утре отивам за хубави свеши по каталог за тоя мотор макар че в днешно време и по каталог пак може да купиш боклук тези които са в момента са купувани пак по каталог а са за нищоДано да е само от свещите да не са отишли и кабелите и бобината че тогава ще се дава яко параChrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
