Пробка на маслото в скоростната кутия на брава 1,2 - 99г.
    Здравейте колеги, според мен, на 1,2 скоростната кутия и външно не е съвсем като на 1,6. това е снимка гледано отпред:горното кръгче би трябвало да е пробката за наливане/ниво, но пробката за източване я няма отстрани. има един вътрешен шестограм на оградения ръб на ск. кутия със стрелката, който гледа право назад, дали не се източва оттам?Благодаря предварително!
    браво 1,6/90 - 09 г.
    с
    точно от там се източва шестограм 8мм
    тел.0897943620
      точно, мерси!
        а някой знае ли какво е маслото, че според упътването е 75w80 синтетично, а според други източници 75w90 полусинтетично?и има ли проблем, ако се смесят?
          според мен не добре да се смесват различни типове масло. въпрос е на 15-20 лв. да напрвиш бозата пълна в скоростите. източи го цялото и налей такова каквото решиш
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            аз всъщност още не знам дали ще доливам, но сега си спмням, че в сервиза ми доляха, като я взех още. тъй че може и от 4 години да е боза вътре. наистина ще взема да го сменя цялото. синтетиката или полу-синтетиката - тва е въпроса.
              Слагай 75w80.
                тъй, смених го. старото масло беше на боза. явно преди 4 год. не са уцелили какво да долеят. пиша го, на който са му доливали с "каквото трябва" в някой сервиз да си провери. Yellow_Flash_Colorz_PDT_46
