Каква е течността в ултразувковата вана.
    Обмислям покупка на ултразвукова вана . някой знае ли какъв е флуида в който се потапят инжекторите за да бъдат изчистени.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    течност
    Нещо такова може и с малко леки добавки http://adiasys.com/index.php?page=sh...id=7Какво прави /не прави колата та ще чистиш дюзи
      Re: Каква е течността в ултразувковата вана.
      Alex_RT написа:
      ми течност за почистване на инжектори каква друга да бъде аз ползвам такава вана от години , ако милиш с това да си искарваш пари е оправдано да купиш вана , ако е само за тебе се обесмисля щото едно чистене на инжектори е 25 лева и никога няма да си избиеш парите
      Power Under Pressure
        Колата пали добре, след което гасне или прекъсва , като цяло не работи добре, получават се и детонациипри рязко подаване на газ, ако съм пред колата между фаровете като застана при детонация дори връща въздух от там където трябва да засмуче. Детонациите са в ниските обороти до 2000 оборота, прави впечетление бавното покачване и сваляне на оборотите при форсиране на място. Кабелите не са проблема, свещите също. Имам газов инжекцион и на газ като премине работи перфектно. Поръчал съм си кабел, за да си правя диагностиката сам, всичко ще ми легне около 25 лв кабел+преходник за 3 пин накрайник, който е за бравата. Ваната искам да я купя само в случай, че не успея да отстраня проблема само с адаптация на компютъра.Намерил съм ултразвукова ваничка с цена 36 с доставката(имам предвид това: http://bgachipset.com/ultrazvukova-v...-ya-xun-3530_p) с параметри: Вана ултразвук модел YaXun 3530* Обем 0.500 L* Захранване: 220V-50Hz* Мощност: 30 W* Работна честота: 40KHz За за чистене на инжектори взимат 60 лв (един път вече чистих, цената е за монтаж, демонтаж и чистене). Така ако стане поне ваничката ще си остане за мен. Инжекторите ще влязат във ваничката, която е с вътрешни размери на съда 165х85х40 мм.Комерсиална точка няма, просто ми писна да ходя някъде , да дерат кожи ,да се правят на важни и в крайна сметка не винаги да вършат работа. Не ме мързи , сръчен съм , мога и време да отделя , за да си ремонтирам колата.
          Добра инвестиция е особенно за голи на газ, можеш да почистваш и газовите инжектори/ те не са инжектори ама аиде/ и реиките така че си струва, пък и някой друг лев можеш да искараш
            слаба ще е 30W търси от 60 нагоре
              Натриева основа - при t=90С. Трябва ти гумена екипировка, ако смяташ да боравиш с нея ...
              тише едешь - хрен приедешь!
              2.0 16V Delta 2 Продава се - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...653&highlight=
              http://www.3na100.com/ - за всеки, който иска да пътува ефтино.
                Хубаво е да се сложи и да преминава течност през дюзите с реле /КАВИТАЦИЯ/
                  Всъщност като се замисля стария начин със спринцовка и АБ все още си върши работа за вкъщи
                    Абе продават едни ултразвукови перални. Това дали няма да върши същата работа като ваната?
                      За пералня незнам, възможно е и да свърши работа . Някой знае ли с колко волта се захранването на инжекторите на брава 1,6 ?
                        12 или тук за повече инфоhttp://www.obd2-bg.com/komutator/index.html
                          Здравейте,Поръчал съм кабел с преходник, предстои да направя диагностика, след което ще споделя резултатите тук. Ако няма резултат, ще направя първо измерване на налягането на помпата, ако е в нормите , едва тогава ще поръчам въпросната вана. Симулацията на работещ инжектор мисля да я направя с адаптор на 12 волта с променливо напрежение и включена вана. Говорих с инженер химик и информацията, която получих относно разтвора е, че няма особено голяма разлика при тези разтвори, казаха ми, че дори мога да опитам с меглио, основата на тези препарати като химична формула била една и съща и нямало особено голяма разлика дали е моточистител или друг препарат, който е основа като химическо съединение. Дали е така не знам, ако разбера ще споделя.Поздрави !
                            Ако вадиш дюзите гледай да не скъсаш гумичките .Ако чистиш по добре ги свали от дюзите че се надуват и после трудно се слагат-може да се скъсат.
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              При връщане на рейката гумичките се намазват с масло и влизат като...
