Проблем с климатика
    Проблем с климатика
    Имам Fiat punto 1.6-От известно време климатика на ниски обороти на колата/примерно на светофар/ спира да работи,и като тръгна отново почва да работи.Обаче ако се движа с по-висока скорост/за града примерно-50-60км/ч/ и пусна колата по инерция климатика продължава да работи.На каво ли може да се дължи това?Помогнете с идии и съвети.
    Да не сработва термозащитата на компресора (все пак на място охлаждането е по-лошо, отколкото в движение)? Работи ли ти нормално вентилаторът на радиатора?
      Вентилатора на радиатора трябва да тръгне на високи обороти почти веднага с вкл.на климатика/командва се от реле за време/.Друга възможна причина за това е намаляло количество на фреона,но не чак толкова,за да го изключи датчика за ниско налягане и от там неефикасна работа при ниски обороти,може да провериш ремъка за задвижването,да не е хлабав...Отиди на сервиз за автоклиматици,при вкл.на централа ще се разбере от какво е...
      Ex. Grande Punto Driver
        колега мисля че си за дозареждане с фреонче!както каза колегата vesko.t има датчик за ниско налягане и тои.......
