FIAT PUNTO 1,2SX/75/.Почукване от бобините за свещите?
    FIAT PUNTO 1,2SX/75/.Пълен инжекцион.Help! Механично почукване от блока на високоволтовите бобини за свещите.Не е електрически разряд към маса.Някакви идеи?Krasilz1qu@yahoo.com
    почукване
    там няма ли един лагер и това датчика, където дава импулс за свещите / вместо чукчето на механичните/
      Re
      Не знам..Все още не сам отварял да го вида..но щом се налага..Краси
        свещи
        при мен почуква като часовник но интересно че не всеки път го усещам като съм спрял незнам дали като е топла или студена но има случай не ми прави впечатление .
          ллллллллл
          Това цъкане като часовник или по-точно като авансово цъкане и аз го имам но то е откъм ангренажниа ремък и алтернатора..Това е поскоро..като почукване и го няма винаги
            Преди няколко дни пуснах подобен въпрос.При мен се чува при загрял мотор на ниски обороти.Къде се намират тия бобини?
              по чукване
              то почукването няма да е от бобините а от нещо покрай тях бобините за извън двигателя и са към ел. частта
                PUNTO 1,2SX/75
                Бобините са отстрани на разпределителния вал под една пластмасова капачка.Проследи кабелите от свещите.Краси
                  ако е равномерно тва са инжекторите и е нормално
