Проблем с детайли по предно дясно колело
    Здравейте колеги, накратко, снощи прибирам колата без да ме подсети с нищо, че днес ще следва проблем, днес отивам да си я подкарам, паля я, пускам назад, понеже беше качена напред по едно леко нанагорнище, пуснах я с ляв и като подкарах напред, усещам, че леко ми тегли кормилото наляво и предно дясно колело сякаш задържа /като затегнала ръчна спирачка/ и изведнъж освобождава и подскача напред. С вещи псувни по кавалджиите, които покриха града ни с разни легнали и к’вит’се сетиш полицаи, та ще ти отскубне не само колелото, ами и торбата с покупки даже, се захванах да я вдигна на крик и свалих колелото - върти се около половин оборот и напрво сякаш се удря в нещо /както ще прави, ако е на скорост, но тогава е по-къс, даже никакъв хода/ така и назад и напред, като по едно време почти не се въртеше, сякаш е на скорост, макар , че много ясно, че я бях освободил от скорост. После сложих колелото с гадното чувствво, че може да е нещо чак вътре в скоростната кутия, но докато я спусна, се завърна един приятел и като я огледахме още веднъж как се държи, стигнахме до мнение, че може и да е някъде около карето проблема, каре или лагер. Ама нали тия неща се случват все в събота в 17.00 мамка му, та нямаше къде да се отнеса до по-квалифицирана помощ, та сега си викам я да видим какво ще кажат колегите първо, пък после ново цапане , крикове и смени... Идеята за втора употреба чаркове по тоя възел също не ми е чужда, така, че след като определя какъв е проблема ще взема употребявани чаркаля, така, че който има да предлага на лични за фиат браво 1.6 16в. Извинявам се, ако съм досадил на някого с дългия ферман.
    или каре или диференциал според мен, успех
      ivancho написа:
      Не знам дали не е възможно да се окаже и лагер, усещането като я подкарах беше, че все едно няма сходимост в предните колела, но после се оказа, че не е нещо по кормилната уредба.
        ivancho написа:
        и на мен това ми идва на акъла само по приказки. КАто вдигнете проблемното колело, вкарваш първа и потегляш и гледаш какво се случва. Лагер за да затегне, голямо виене ще трябва да вие преди това.
          Лагер едва ли. Карал съм със счупен и пак не запъна,но не е и невъзможно а каре незнам да запъва щеще да щрака. И на мен ми прилича на диференциал..... Можеш да провериш маслото на скоростната кутия.
          Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
          Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
            Колега сваляй кутията диференциал на 100% ял съм попарата. Пробвай да я вдигнеш от страната на проблема на крик и бавно на 1ва отпускай съединителя, но опъни ръчната ако, колата иска да тръгва и да пада от крика е диф.
            Alfa Romeo GTV '98, Brava '99 1.6 16v, Punto HLX 1.2 16v '00
              Jorkkoo написа:
              Направихме го днес този опит - колата направо си угасна. Държи се - все едно има шпер. За утре ще откачам каретата от главините и каквото сабя покаже. Интересното е, че кутията я сменяхме тази зима, а колата не е ръчкана. Мисля си и друго - ако е диференциалът, то би трябвало да се държи така, независимо кое колело е вдигнато на крика. Ако е лагер - само откъм проблемното колело.
                [quote="/////"]
                Jorkkoo написа:
                ...Интересното е, че кутията я сменяхме тази зима, а колата не е ръчкана. Мисля си и друго - ако е диференциалът, то би трябвало да се държи така, независимо кое колело е вдигнато на крика. Ако е лагер - само откъм проблемното колело.
                Сега като се сетя, прди седмица застана на кантар, като я паркирах до един блок до Чаталджа, имаше неравност, та само едното колело ми завъртя и надигна пушилката, докато зацепи и премине напред, може и тогава да е започнало, но поне седмица си вървеше нормално. Абе утре като я награбим /кат’Станка Златева рускиня/ ше видим кой кум кой сват... и ше се биеме ли или ше се даваме
                  много се извинявам че се намесвам в темата на колегата.обаче имам едно запитване и не виждам къде другаде да го направя.става въпрос за браво.от известно време при потегляне по рязко и при спиране съответно отпред се чува едно чукане като желязо в желязо.днес я качвах на канал и какво видях.маншон на кормилната реика скъсан и омаслен целия,ляв вътрешен маншон н карето омаслен сменян преди 3/4 месеца.ллуфт на полуоските настрани(вътре/вън)и също така луфт само откъм вътрешните карета нагоре надолу.и лек луфт на заден десен тампон на двигателя.като изключим маншоните които задължително трябва да сменя.другото нормално ли е? и може ли луфта в двете посоки д е от разхлабена гаика(тази която е под джантата)благодаря предварително на отзовали те се и се извинявам пак на колегата че пиша в неговата тема.
                  fiat bravo sx 1.6 16V 103
                    ARaGoRN написа:
                    Отностно луфта колега аз лично не мисля че е проблем моите и те така играят от 1г. и нямам ядове и според мене луфта идва от зегерка ли кво е там дето държи полуоската във външното каре
