Избягване опирането отдолу - как
    Здравейте, дайте някои съвети как да го избягваме. Взех много да се притеснявам за този картер... той ли е най-важния елемент отдолу, който може да замине? Колата няколко пъти съм я жулвал съвсем леко с ниска скорост говоря завой. Тази вечер от 1 леко баирче, то като паркинг и пак леко я одрасках, но не знам точно къде... Та въпросът ми е какви маневри да правим за да го избегнем максимално. Брата ми вика ако ще качвам нещо заставам и въртя максимално ляв или десен да се качи 1во гумата. Тая вечер я жулнах сигурно, защото като давах назад и слизах от "баирчето" завих на дясно леко, а не само назад и да си изляза или не е така. Давайте съвети... :D И тоя картер толкова лесно ли заминава?
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
    Лесно е - не прекрачвай шахта, а минавай с гумите през нея. По-евтино излиза.
      Airfan написа:
      Доста хора с ниски коли свикнахме да караме така Иначе да по-евтино е.За баирчета брат ти е прав,минавай на една страна да мине първо едната гума.
        Избягването на опиране отдолу е част от свикването с габаритите на колата. Трябва бързо и в движение да преценяваш горе-долу над какви предмети и неравности можеш да минеш с колата и, ако ти се виждат опасни, да ги заобикаляш. Досега не съм имал проблеми в това отношение, най-голямото опиране е, когато веднъж задрах с единия носач, но дупката се оказа по-дълбока и не можах да й видя дъното, затова, иначе картерът ми е девствен :D
        Fiat Marea Weekend 1,6 16V
          Аз съм си решил проблема ето така, сложих скара от плътно желязо.
          Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
          Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
            С аудито за сега съм нямал проблеми с опирането, ама виж с форда преди направо щях да го разцепя на две през един бордюр . Даже имах случай с 4 човека през една неравност на пътя и като подскочи и се приземи на едно малко по височко място и пода опря, това при движение с около 60км/ч. А иначе за картера, слагаш някаква ламарина(около 3-4мм) с една рамка да предпазва от случайни удари. Ама наистина както казаха колеги, внимавай какво обкрачваш с колата. Или слагаш по високо окачване и ставаш готов за офроуд.
              Добра идея, ще предложа на брата , че 1.8 брава вече трудно.. а тоя алуминиевия картер... мале, мале. Вчера опря малко, остърга, предполагам не е нищо сериозно. И мисля, че беше в средата не отпред. То да беше толкова високо не... ама не знам може би, защото завих по време на слизането... А ако измисля нещо скара или ламарина с рамка къде мога да я завия? А и да попитам, всяка кола ли има тая пластмаса най-отдолу - нож и викали... Брата вика, че сме я откачили :D демек много близо до картера? Вярно ли е това?
                Захванал съм я в задния край с болтове за моста, предната част е завита със болтовете където държат маската с радиаторите, и за да не подава при евентуален удар съм пуснал едно желязо до десния тампон на мотора и е завито с един от неговите болтове.
                  GaTio2 написа:
                  Е сложиш ли такава скара ти точно, ще опираш на всяка неравност. Сега ти е достатъчно ниско картера, със скарата ще падне долната точка на колата с още 2-3 см... Лошо Седларов, ЛОШО! Просто внимавай къде караш, какво обкрачваш и няма да имаш ядове. П.С.един картер е 80-120лв., според зависи от продавача :P ВНИМАВАЙ !
                    Synthy написа:
                    GaTio2 написа:
                    До сега не съм опрял никъде, но и да опираше предпочитам да опре във скарата от колкото в картера.
                      Е то картер лесно ли се намира... не трябва ли да е точно от същия мотор и тнт ?
                        За картер от същият мотор говоря. Мисълта ми беше, че не е чак толкова ниска колата за да се троши без скарата. За офроуд си има други коли, и на тях не пише фиат. Аз карах 3 години кола с такъв двигател (1., като съм се катерил по бордюри, минавал съм по черни пътища - веднъж не съм закачил картера. Ако се внимава и се има предвид този недостатък на колата - всичко е ОК.
                          Бе то картер се намира,но ще трябва и масло после ново,а и ако не се усетиш навреме да загасиш колата,ще трябва направо друг мотор да търсиш,че ремонта скъп излиза.
                          FIAT BRAVO 1.6
                          LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
                            popara801 написа:
                            Абе намира се ама си е късмет да го намериш читав, я е със скъсано ухо я е изметнат, я е заваряван. Пък и за тоя мотор няма заменяемост на картерите. Гатьо, имай предвид че най вероятно не жулиш картера а пробката, и като го удариш задължително се оглеждай за мазна следа да не стане пак нов ремонт на двигателя. Ако планката на генерацията не е махната я махнете, по евтино е някък си от към картери. Тая скара на 1.8 не важи няма как де се постави.
                              Колега иаз съм от Бяла със дизел съм наистина тук се кара трудно моята съм я повдигнал със 2,5 см резина, някои изказаха негативно мнение но аз съм доволен, просто научи се да финтираш по пътя няма как, ако искаш стикера на форума имам 1 за подарък.
                              Човекът е човек когато е на път.
