Закачиха ми калника на пунто мк2
    здравейте днеска отивам аз днеска и виждам от задната дясна страна са ми жулнали калника и малко бронята.Бронята е леко Зажулена не е проблем,но кални си е остърган и е под боята демек се вижда бялото под калника чертата е широка някъде 15 см. ширината 2мм.въпросът ми е трябва ли да се китосва,и ако да колко пари ще ми струва горе долу боядисването.Благодаря
    Зависи, ама около 80-100 лева на детайл вземат.
    00' Bravo 105 JTD
      какво ще рече детайл?то е малка чертата чак пък 80 100 лв
        emo_pz написа:
        Целия калник се пръска, не само чертата.
          Ааа, може и само чертата, ама следва въпрос: Що толкоз грозно, аз искам както си беше!А за това се плаща...
            според мен може и само чертата защото то не е толкова сериозно колкото и да е грозно тя е тъмно синя и едва ли ще се забелязва толкова много
              Никой бояджия няма се наеме да ти пръска само чертата, пръска се целия калник.
                ок утре ще разбера
                  Казваш че драскотината е дълбока. Ще тряба малко кит да се изравни. Само боя няма смисъл, това можеш и ти да го направиш. Ако сложат кит, ще трябва да се шкури после. Просто се губи смисъла да обработят само драскотината. Най-добре, просто информативно, отиди при някой бояджия и му задай въпросите.
                  00' Bravo 105 JTD
                    ок мерси за отговорите
                      emo_pz написа:
                      Може ама трудно се преливат боите и след това ще остане петно и ще е грозно.Може да е една точка,но всяко отделно нещо е детайл.Примерно калника е 1 детайл,бронята е втори детайл и така и всеки бояджия взема на детайл.
                        Ходих днеска бояджията ми каза,че грунда седи и няма да раждяса това дали е така не знам? и ако не ме дразнило можело да си седи така,иначе ще ми струва 50 гр.боя каза 10 лв и толкова труд и също така каза,че можел да го пръсне там и щяло да стане добре,като го гледах на светло видях,че не е толкова дълбоко колкото съм мислил
                          здр
                          emo_pz написа:
                          колега може да се пръсне само с боя драскотината обаче целия детаил после с лак така ми правиха старата кола и разлика нямаше прелива се някак металика незнам как става
                            Re: здр
                            колко пари ти излезна това удоволствие?Ти на каква кола го пръска?
                              ето за какво става въпрос
