Здравейте колеги! По последни предположения колата ми не върви от дебитомера или температурния датчик на инжекциона (според последния майстор),вече става една година от както имам колата но все така няма необходимата мощност и ряз...ще съм ви крайно благодарен ако някой ми помогне...това си е живо накзание става въпрос за Фиат купе 2.0 20V 154 коня V.I.S.
Помогнете ми!Трябва ми донор за проба (дебитомер) Пловдив
emzo написа:Датчика на термостата, ще влияе на разхода , но не и на вървежа.Карай с разкачен дебитомер, ако тръгне повече - от него е.Ако тръгне по-зле, най-вероятно си работи.Иначе с кадърна диагностика се установява това.FIAT COUPE 2.0 20V VIS 154 к.с.
А пробва ли да го почистиш тоя дебитомер?Каква ти е генерацията и в какво състояние е? Катализатор, гърнета, дупки ръжда?Въздушния филтър, кутията му, и заборника в какво състояние са? Нещо сцепено, скъсано, резонатора на място ли е?Съединителя как е? какво налягане прави бензиновата помпа? С какви свещи си, в какво състояне са?Нещо да свети на таблото?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:А пробва ли да го почистиш тоя дебитомер?Каква ти е генерацията и в какво състояние е? Катализатор, гърнета, дупки ръжда?Въздушния филтър, кутията му, и заборника в какво състояние са? Нещо сцепено, скъсано, резонатора на място ли е?Съединителя как е? какво налягане прави бензиновата помпа? С какви свещи си, в какво състояне са?Нещо да свети на таблото?FIAT COUPE 2.0 20V VIS 154 к.с.
emzo написа:Да, само разкачаш буксата.Ще запише грешка в компа, но после като я закачиш обратно няма да има проблем.Чистенето на дебитомер е цяло изкуство, проучи как, за да няма после купувам дебитомерFIAT COUPE 2.0 20V VIS 154 к.с.
Фиат купе
Колеги не знам дали си внушавам ама след като разкачих буксата на дебитомера ми се стори,че колата се държеше по-добре...качели не прекъсваше изобщо и ускоряваше по-плавно някакси...и все пак ми се струва,че няма да е лошо да сложа нечий друг за проба... ако някой има такъв или има идея от къде мога да намеря нека пише...благодаря предварително ! ! !FIAT COUPE 2.0 20V VIS 154 к.с.
