Колеги от къде мога да си намеря "специалния" ключ за демонтаж/монтаж на ангренажния ремък на Мареа 1.8?Или ако някой може да ми услужи с такъв от София или околието ще е супер.
"специален" ключ за ангренажния ремък за Мареа 1.8
S_BANKOV написа:говориш за пети за зацепване на валовете или ти трябва ключ за развиването на ролките?Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
Личен съвет , да не се обидиш нещо. Отиди на майстор или в сервиз. Щом задаваш такива въпроси не си много на ясно кое как става. Помпа нямаш(освен бензиновата) ама тя няма какво да се зацепва. Явно си чел от интернет нещо за дизелов двигател. Не се захващай , голям проблем става като се скъса ремъка или не е зацепен правилно.
didalko написа:добре, а само петите достатъчни ли са при смяната на ангренажния ремък, помпа, ролки и т.н. или трябва и още някакъв допълнителен инструмент за измерване на най-висока точка на не знам си какво там?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Колеги, багодаря за съветите. Не се обиждам, затова сме тука да дискутираме кое какво. Иначе няма аз да пипам по двигателя си, само ще помагам. Ще го правим с човек, който разбира и е полу-професионалист, също така и ми е много близък роднина, но не го е правил на този двигател т.е. не познава двигателя ми. Просто ме помоли да попитам във форума за VVT дали има двигателя ми и дали може някой да ми услужи с въпросните пети. А на майстор/сервиз не ми се ходи, защото не ми се наринват една камара пари докато ми локализират проблема. Отварям скоба само за това, че имам проблем с охладителната система на колата, прегрява на извънградско в жегите и по баир. След сменен термостат и вряла пита на радиатора, остава да погледнем водната помпа. Разбира се, последния път с майстора, който ми препоръчаха, си чаках колата 1 седмица докато си я взема, и то за смяна на съединителя ... Затова, предпочетох да я отворим ние да погледнем водната помпа и да си сменя агренажния ремък, понеже му е време така или иначе. А относно петите, явно ще трябва да си ги купя. На две места ми казаха цена от 55 лв за двете пети. Чудя се за под наем от някъде, но за сега май няма от къде да ги взема.Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
Щом е такава цената за двете пети - по-добре си ги купи. И проблема ти не е във водната помпа. Ако беше там двигателят щеше да ти е изхвърлил водата до сега. По-скоро запушени водни магистрали някъде. Все пак си смени водната помпа - 50лв. е и спестява много главоболия смяната и с нова. Обаче си промий много добре охладителната система. Сипваш някакъв разтворител, продават се по автомагазините, караш колкото пише на упътването и после промиваш два пъти с вода от чешмата (или колкото е нужно докато не започне да излиза бистра водичка), накрая веднъж с дестилирана вода, и наливаш новият антифриз (червен!, например ПРИСТА е чудесен антифриз) вече на чистичко. Водата от блока не се източва, откачаш големия маркуч долу от радиатора и колкото изтече - толкова. Успех, и да кажеш какво си направил"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:Щом е такава цената за двете пети - по-добре си ги купи. И проблема ти не е във водната помпа. Ако беше там двигателят щеше да ти е изхвърлил водата до сега. По-скоро запушени водни магистрали някъде. Все пак си смени водната помпа - 50лв. е и спестява много главоболия смяната и с нова. Обаче си промий много добре охладителната система. Сипваш някакъв разтворител, продават се по автомагазините, караш колкото пише на упътването и после промиваш два пъти с вода от чешмата (или колкото е нужно докато не започне да излиза бистра водичка), накрая веднъж с дестилирана вода, и наливаш новият антифриз (червен!, например ПРИСТА е чудесен антифриз) вече на чистичко. Водата от блока не се източва, откачаш големия маркуч долу от радиатора и колкото изтече - толкова. Успех, и да кажеш какво си направилФиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
u_bo
