Странно виене/бучене Фиат Пунто 95
    Здравейте, нещо пунти се побърка...Проблема е следния - чува се някакво виене или скоро бучене когато сме в движение, колкото по бързо толкова по силно. На скорост се чува, на изключена също (по инерция на някой наклон). И сега странното идва, при ляв завой се усилва при десен почти изчезва . Дори леко в дясно да чукна и намалява, колкото по надясно толкова по се губи. Какво съм проверил:-свалих една по една предна лява и дясна гума + накладки и вкл на скорост да завърти, нищо особено не се чува. Въртях на ръка .. пак така-луфт на самия диск почти нулев (и на левия и на десния)-задните проверих (вече взех да се отчайвам) и те не издават шум, въртях ги на ръка.Друго което ми се струва важно е, че когато леко клатя (на ляво на дясно ) волана се чува леко притракване и прискърцване), преди ми казаха познати майстори че не е проблем, все пак да го споделя.Шума започна преди няколко седмици като съвсем леко се чуваше и сега след отпуската вече не е нужно да се заслушвам.Модела е Фиат Пунто 1.2 95г бензин, без хидравлика (ако има значение).Някой се обади за скорости че може да са , но защо тогава се получава ефекта с завиването на ляво и на дясно?Почнах да се отчайвам, някакви идеи какво да раззглобя след малко?Благодаря за отделеното време и внимание!
    няма такъф
    Re: Странно виене/бучене Фиат Пунто 95
    Заслушаи се от коя страна вие ляво или дясно , предимно е дясно (дясната предна главина) и вие след 80 км в час ЛАГЕР на ГЛАВИНАТА струва 20 и някаф лев и 25 да ти го сменят и после ... http://www.youtube.com/watch?v=ZEQyd...layer_embedded Нямат голям луфт но след смяната се опрая и няма виене По тва дето си писал по горе мисля ,че лявата ти главина лагера е заминал щото при завои на дясно тежеста се понася от десния край на колата и лявата олеква и затва и ти са губи виенето При ляв тежеста на купето се пренаса от ляво и окавва по голямо натоварване на лявата главина ... Успех мога да ти кажа и къде най-тънко може да си намериш лагера , но на лично зада не се счита за реклама
      Fiat_Punto11 написа:
      При ляв завои колата се накланя надясно и тежестта се поема от дясната главина. при десен колата се накланя наляво. От това което казва колегата Миро то проблема му е в дясно. Ако е лагер си е заминал. Проверката се прави само с надигане на колата с крик. без да се сваля гумата хващаш с две ръце и разклащаш наляво и надясно/нагоре и надолу ще усетиш доста по голям луфт в дясната главина отколкото в лявата
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Не гледайте натоварването на главините при завой,защото много често се получава измамна диагноза.Някой път лагера бучи повече при разтоварване.Сменяй задължително в комплект и двата лагера.Така е и по инструкция и ще видиш,че нещата са по добре.
          А може ли да е лагер на диференцяла ?
            dogydog написа:
            Каф диференциал бре :Д лагера на главианата , и казвам ,че десния се изновсва по бързно незнам защо е така но на всичко коли почти от различни марки се десния заминава по напред , сменяй лагера Няма диферициали , кардани и задни мостове :Д Това не е москвич да му вие кардана :Д и на моита сменях лагер :Д на скоро ... пак десния , един приятел и той сменя на полото и пак на десния ...
              Десният катери повече бордюри На острова пък все левите им се чупят...
                Може би и от диференциал.Скоро видях такова виене и беше от това.Ама пак на живо някой да ти го види и да се прецени.Пиши за резултат.
                FIAT BRAVO 1.6
                LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
                  Поръчан е десен лагер :Д и рейка, утре предстои смяна, новини след това :Д.Поздрави!
                  няма такъф
                    MupoMD написа:
                    закво ти е рейката ? ;D освен ко не е с прецакана ябълка и десни гумата от нея като я вдигнеш
                      Елементарна проверка на лагери - вдигаш предницата във въздуха, палиш, включваш пета скорост и вдигаш 100-120 км/ч. Ръмженето и виенето ще ти кажат кой лагер е капут.
                        muns61 написа:
                        +1 Чува се отчетливо и ясно като перка на самолет
                          Рейката щото бащата каза че е заминала - доверявам се на 25 години монтьорски опит :Д и тракането на волана вече го няма. Виенето при движение също изчезна , друга кола карам вече .Поздрави! И благодаря за мненията, придобих известни знания !
                          няма такъф
