Колеги питане то ми е защо докато загре е(около 60градуса ,пунтото от подписа) колата патка когато ускорявам и пусна рязко газта при форсиране на празен ход няма такова нещо И ако проблема е в датчика за температура този от пунто ГТ ставали защото в аутодатата не ми излизат стоиности за датчика за ГТ пак имам такъв чисто нов и видимата разлика е в края на датчика за спортинга е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...delId=8961за ГТ то е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...7&ModelId=3798
Защо патка пунтака ..
Re: Защо патка пунтака ..
dogydog написа:Колеги питане то ми е защо докато загре е(около 60градуса ,пунтото от подписа) колата патка когато ускорявам и пусна рязко газта при форсиране на празен ход няма такова нещо И ако проблема е в датчика за температура този от пунто ГТ ставали защото в аутодатата не ми излизат стоиности за датчика за ГТ пак имам такъв чисто нов и видимата разлика е в края на датчика за спортинга е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...delId=8961за ГТ то е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...7&ModelId=3798>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
До сега не бях обарнал внимание но само на газ го прави с ГИ съм , свещите са на 20хил.км кабелите на около 40/50 хил.км но това нее гаранция ,но ако е от тях кабели свещи и т.н защо като загре е няма проблем и също така патка от 2300 до 2800 оборота като пусна газта и патка ,може да смакна свещите да видя дали са побеле ли ако са побелели ще трябва да ходя да ми настроиват газовото отново ... и ако неса побеле ли ще сложа другия датчок за температура да видим как ще е
dogydog написа:До сега не бях обарнал внимание но само на газ го прави с ГИ съм , свещите са на 20хил.км кабелите на около 40/50 хил.км но това нее гаранция ,но ако е от тях кабели свещи и т.н защо като загре е няма проблем и също така патка от 2300 до 2800 оборота като пусна газта и патка ,може да смакна свещите да видя дали са побеле ли ако са побелели ще трябва да ходя да ми настроиват газовото отново ... и ако неса побеле ли ще сложа другия датчок за температура да видим как ще е>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
