Колеги питане то ми е защо докато загре е(около 60градуса ,пунтото от подписа) колата патка когато ускорявам и пусна рязко газта при форсиране на празен ход няма такова нещо И ако проблема е в датчика за температура този от пунто ГТ ставали защото в аутодатата не ми излизат стоиности за датчика за ГТ пак имам такъв чисто нов и видимата разлика е в края на датчика за спортинга е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...delId=8961за ГТ то е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...7&ModelId=3798
Защо патка пунтака ..
Re: Защо патка пунтака ..
dogydog написа:Колеги питане то ми е защо докато загре е(около 60градуса ,пунтото от подписа) колата патка когато ускорявам и пусна рязко газта при форсиране на празен ход няма такова нещо И ако проблема е в датчика за температура този от пунто ГТ ставали защото в аутодатата не ми излизат стоиности за датчика за ГТ пак имам такъв чисто нов и видимата разлика е в края на датчика за спортинга е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...delId=8961за ГТ то е този http://drive.bg/product_info.php?cPa...7&ModelId=3798>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
До сега не бях обарнал внимание но само на газ го прави с ГИ съм , свещите са на 20хил.км кабелите на около 40/50 хил.км но това нее гаранция ,но ако е от тях кабели свещи и т.н защо като загре е няма проблем и също така патка от 2300 до 2800 оборота като пусна газта и патка ,може да смакна свещите да видя дали са побеле ли ако са побелели ще трябва да ходя да ми настроиват газовото отново ...и ако неса побеле ли ще сложа другия датчок за температура да видим как ще е
dogydog написа:До сега не бях обарнал внимание но само на газ го прави с ГИ съм , свещите са на 20хил.км кабелите на около 40/50 хил.км но това нее гаранция ,но ако е от тях кабели свещи и т.н защо като загре е няма проблем и също така патка от 2300 до 2800 оборота като пусна газта и патка ,може да смакна свещите да видя дали са побеле ли ако са побелели ще трябва да ходя да ми настроиват газовото отново ...и ако неса побеле ли ще сложа другия датчок за температура да видим как ще е
За опит ... Ми незнам лятото паткат явно зависи и от темепературата на входящия въздух , и моита пакта като и натежи и е на голяма предавка ...
