проблем с оборотите
    проблем с оборотите
    Зравей те колеги! Дайте съвет къде може да е проблема и как би могъл да се отстрани. Имам фиат Брава 1.4 - производство 11.1996г. Две години никакви проблеми , но от две седмици вече имам. Като загрее понякога оборотите колебаят от 900 към 300 и аха да изгасне се възтанавят. Два пъти ми светна сигнализация на компютъра. Направиха тест и казаха , че дава грешка дроселова клапа градусите и бяха 4.3, но след ресет компо градусите бяха 3.2. Решиха ,че е натрупана грешка. На другия ден пътувах към София , на магистралата при 3000 оборота се усеща леко придърпване , но не постоянно ана моменти и отново светна компа.Изключих двигателя и отново тръгнах ускорих до 140км върви колата , в града спирам на светофар и аха да изгасне на празен ход. Забравих да напиша, че от теста оборотите при загрят автомобил са 900. Ще съм много благодарен ако можете да помогнете. Компютъра в колата е BOSCH MONOTRONIC
    има доста теми на тази тема едната доста пресна като тази например Как си оправихте гасненето на 1,6 16V? другото което ти можеш да направиш сам е да си почистиш моторчето за празния ход.пак има доста теми с ъс снимки във форума в случеи че незнаеш къде се намира въпросното моторче.После аз бих ти препоръчал 2 сервиз различен от другия. защото проблема може да е в помпа,дузи,ламбда сонда, еку и да не изброявам повече успех и сподели после инфо за проблема когато го решиш
    HONDA I-VTEC
      http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=8666да, и на 1,4 сигурно е от същите неща предизвикан проблема
        Todor_Gagovski написа:
        успех и сподели после инфо за проблема когато го решиш този модел ми казаха че няма такова моторче за празен ход
        brava 1.4 12v.sx
        drive fast or go home
          Mitko написа:
          Кой модел няма моторче?
          1.4 12 в
          brava 1.4 12v.sx
            Mitko написа:
            skier написа:
            Mitko написа:
            1.4 12 в
            Има. Разположено е точно отзад на моноблока и действа директно върху задвижването на дросела.
            колега апък на мен тук в форума ми бяха казали 4е няма дай някаква по добра снимка че на колата много не и разбирам още
            brava 1.4 12v.sx
              Има моторче, защото преди две седмици го свалях за да го почистя.
              BRAVA 1,4 12V
              Nissan Navara
                А как успя да го отвориш? Аз свалих моето което е същото като на 1.4 но при опита да му сваля пластмасовия кожух се счупиха два щифта и се отказах да продължа, само го "напоих" с WD-40.
                Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                http://forum.fiat-bg.org
                  Колеги, сега оборотите не само колебаят ,но колата започна и да гасне като вдига крака от газта и компа светва.Няколко дни преди да се случат тези неизправности единствено бях сменил горивния филтър. Със стария филтър колата не придърпваше на 3200 обр-100 км/ч. Посъветвах се казаха, че не може да е от него. Преди час я пробвах на място давам контакт компа не гасне. Така 2-3 пъти и чак тогава изгасна и я запалих. Оборотите са 1400, но след 20-30 сек двиг.аха да изгасне, подадох газ и се оправи, но леко се тресе. Мерих кабелите двата са 4,8Ком, а другите два 108 Ком и 600 Ком. Имам чувството че колата се дави за някакъв момент. Автомобила е Фиат Брава 1.4 - 1996г. Колата гасне само на празен ход и когата е загряла.
                    на бензин ли си сложи си добавка за инжекциони или прочети темата -смятам че е важно там има подобен случей на колегата митко мисля
                    HONDA I-VTEC
                      С риск да се изложа като кифладжия ше си кажа квото ми е на душа :D А именно че имам съмнения че сичките (голяма част) от проблемите с лампата на инжекциона идват от имобилайзера , който дава некви променливи напрежения около (5 волта) към инжекциона и отваря и затваря дюзата (аз съм с моно).....доколкото разбрах от майстори тва му е една от защитите. Явно имобилайзера не си върши толкова перфектно работата и се получават грешки на ЕКУ-то...Та откъде ми идват тези идеи:Като купих колата имах имобилайзер но работите се закучиха и стана ясно че трябва или да го сменя или да дам ЕКУ-то да го препрограмират за да работи без имобилайзер.Аз се спях на втория вариант за да си нямам втори път главоболия с него :D Препрограмираха ЕКУ-то монтирах го обратно извадих имобилайзера от буксата му и сичко е песен .Важно е да отбележа че сичко става без никакви промени по ел инсталацията И накрая забраил съм по горе да кажа че имах същите проблеми- светене на лампата, колебание на оборотите и дори понякога не палеше...
                        ivan_29 написа:
                        Колеги, сега оборотите не само колебаят ,но колата започна и да гасне като вдига крака от газта и компа светва.Няколко дни преди да се случат тези неизправности единствено бях сменил горивния филтър. Със стария филтър колата не придърпваше на 3200 обр-100 км/ч. .....
                        Да не са ти обърнали филтъра??? На него има указана със стрелка посока, в която трябва да се движи горивото!
                          Хм не е толкова просто това с имобилайзера както го описваш той работи само 3 секунди докато разпознае кода дава на компа че е ок и компа след това" забравя "за него или го игнорира.Защото представиси следната ситуация спускаш се примерно от Шипка колата е перфектна гаджето до теб също, ти караш бързо но уверено по завоите, в един момент имобилайзера се поврежда точно преди остър завой и подава сигнал към еку то да изключи двигателя което и еку то прави.и какво става нямаш спирачки и хидравлика и си и изненадан.ясно какво следва писък на гаджето и .... много късмет да не стане най лошото.Та си мисля в името на сигурноста такова нещо неможе да се случи.А ако се случи а се докаже че е от имобилайзера тогава в БГ нищо но на запад жална им майка на производителя.
                          HONDA I-VTEC
                            Хм не е толкова просто.........
                            Относно игнорирането на имобилайзера може малко да се поспори , но не съм аз човека за тва.Факта че имобилаизера има дял в управлението на дюзата е достатъчен да напрупа временни грешки в ЕКУ-то които се изчистват след зануляването му ,а относно Шипка , спускането и хидравликата сервото си остава активно известно време и след угасването на мотораИначе ми се искаше да дам насока на колегите щото се съмнявам някой да се е замислял за тая страна на проблема и не на последно място да спомена че не един и двама са се парили от въпросния имобилайзер :D
                              Според мен щом колата гасне на празен ход стъпковото моторче е "заминало". Ако имаш познат със същият модел фиат свалете неговото и го монтирай и според мен проблемът ще се оправи.
                              BRAVA 1,4 12V
                              Nissan Navara
