четвърта скорост влиза много зор
    Здравейте колеги, днес стана нещо много странно, от всички скорости, само четвъртата нещо неще да влиза, или ако влезе е много зор и с много дърпане и ми се наложи от Търново до Троян от трета директно на пета. Дайте предложения какво да погледна. С другите скорости не е така - те са си пушка. Благодаря Ви предварително за отговорите
    vasilaki87
    FIAT BRAVA - 1.6 16V - 103HP - 11.1995 г.
    забравих да спомена колата - брава 1,6 16в 103 кобили 95 год. EL
    vasilaki87
      Проблема може да е елементарен, но може и да е свързан със самата 4-та скорост. На загасен автомобил ако 4-та скорост си влиза спокойно то вероятно имаш проблем със синхронизатора. Ако обаче пак имаш проблем то по-скоро нещо отвън - жила и т.н.Успех.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        синхронизатор ти е проблема!само разглабянеако не знаеш какво е ,питай чичо гугъл
          Не е задължително да е синхронизатор.Някои Брави са с лостов механизъм(не жила),а от опит знам,че понякога засича и не влизат скоростите както трябва или въобще.Наистина трябва да се пробва при загасен и при запален двигател има ли разлика и ако и на загасен не влиза както трябва(лостът се подвежда,но запира по-рано),то може и да не е от кутията,а от привода.Предполагам при жилата също може да се случи подобно нещо.
          Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
            Тая кола не мога да я разбера - днес следобед я покарах малко, пробвах да си сменям предавките на изкл. двигател и си влизаха почти без проблем, после я запалих и пак пробвах - трябваше съвсем малко усилие да се положи при излизането на скоростния лост от 4-та, но ме съмнява, че утре вече няма да имам проблеми с това - на какво се дължи, не мога да си обясня :I
            vasilaki87
              Синхронизатора можеш да провериш доста елементарно. 1. Автомобила на равно място2. Работещ двг3. Без дръпната ръчна4. Без да пипаш педала на съединителя, натискаш бавно и плавно скоростния лост в посока за включване на съответната предавка. Ако синхронизатора е изправен ще усетиш леко помръдване от автомобила, без да хърка, като тогава спираш с натиска. Ако директно изхърка, работата е ясна. Може да има проблем във вилката, но пак трябва разглобяване.
