Картер на Брава 1.8
    Картер на Брава 1.8
    Моля някой ако знае да ми каже цената /ориентировъчно/ на картер за двигателя на Брава 1.8 нов или 2-ра употреба.
    Цената на нов картер за двигател 1.8 е около 500 лв., втора употреба се намира много трудно, но предполагам, че няма да е по-малко от 200 лв.
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
      Подлежи ли някак на ремонт?Доколкото знам са алуминиеви....Ако подлежи на ремонт заваряването не е толкова скъпо и ако се направи както трябва няма проблеми (на мен за корпус на скорости с дупка около 5 на 5 см ми взеха 30лв за работа и материал).Ако решиш да го правиш мога да те свържа с въпросният майстор.
        пусни снимка на пукнатината колега ако можеш.Бях писал в една тема как си залепих картера без да го демонтирам.От тогава досега съм изминал 20000км няма наченки на просълзяване.
          картер
          ако е само пукнато може да се залепи ако е повече трябва по добър майстор.
            Благодаря на всички които се отзоваха. Картерът не беше спукан,а ми бяха развалили резбата на пробката и то много жестоко и протече масло но днеска отстраних проблема.
