Пунто 2 прекъсва между 1000 и 2000 оборота
    Здравейте,от два месеца имам проблем с колата Пунто 2, 1.2, 16V, 2000 година.Получава се едно прекъсване, но само между 1000 и 2000 оборота.Получи се след като изфорсирах колата по един черен, кален път.Проблемът се появява само след като колата загрее.Смених свещите, но не се оправи.Кабелите не знам дали има смисъл да сменям.Казаха ми, че има някакви вакуми на двигателя и може някой от маркучите да е спукан леко и от това да прекъсва.Някой знае ли качествен сервиз за Fiat в София, някъде където е сигурно, че ще оправят колата?
    Re: Пунто 2 прекъсва между 1000 и 2000 оборота
    cene написа:
    тук бъркаш провери ги и тогава ги изключвай иначе диагностика и тогава можем да говорим пак
      cene написа:
      ....Получава се едно прекъсване, но само между 1000 и 2000 оборота.Получи се след като изфорсирах колата по един черен, кален път...........Казаха ми, че има някакви вакуми на двигателя и може някой от маркучите да е спукан леко и от това да прекъсва.Някой знае ли качествен сервиз за Fiat в София, някъде където е сигурно, че ще оправят колата?
      А де не е пресколиа зъб? Маркучите се проверяват лесно, откачаш и надеваш.А сервизи много, ама кажи от къде си и къде ти е удобно, щото ако си в Казичене и те пратя в Банкя е малко тегаво.
        В дружба съм, а за прескочил зъб не мисля че е, защото прекъсването се увеличаваше постепенно.В началото го правеше много рядко и в последствие се увеличаваше.Сега направо си тресе понякога.Довечера ще ходя на диагностика.
          Колега на място катоя форсираш ли ти прекъсва от 1000 до 2000х об. или като тръгваш ?
            dogydog написа:
            и при мене го имаше на 1.1 в ниските патка и рита прекъсва , смених кабели , не се опраи , смених свещите ,чак тогава се оправи , с старите свещи на нови кабели пак ми биеше ток през кабелите макар че бяха нови ...
              може и прецакан ТПС да е. на диагностиката ще си покаже.
              браво 1,6/90 - 09 г.
                На диагностиката нищо не показа!Колата е оправена - кабели.
                  cene написа:
                  LIKE :D
