Реставриране на овехтели джанти
    Купих колата 2001 и джантите бяха на 6, обаче след някой километър вижте на какво станаха, днес поотърках с шкурка и стана манджа с грозде :D проличаха си всички шупли и тем подобни.Искам да ги пребоядисам сам!Някой може ли да ми обясни как точно да го направя за да стане добре, знам че повече е подготовката преди боядисването, мислех си да си купя от ония телените четки дето се слагат на бормашината, гледах го в youtube, но не съм сигурен и затова се допитвам до вас.Имам горе долу опит с боядисването, преди години си боядисах колелото с два спрея и лак и стана много добре с малко отичания :PМислех да ги боядисам черни, как мислите дали ще стане добре?P.S. Да не ми се смеете на работните чехли :D
    Изтъркай ги добре ама не с телената четка,ще ги нараниш много и ще се получат драскотини и ще личат като ги боядисаш.Изтъркай ги с по фина шкурка 320 или 400 накрая може и на водна да ги минеш.Със спрей няма да стане добре,слоя е много тънък и няма да издържи много.Най-добре е да ги подготвиш за боя и да ги дадеш на някой да ти ги боядиса на компресор ако ти не разполагаш с такъв.Успех!
    FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
    Единствено в България "селянин" е обидна дума.
      Не ги боядисвай черни, ще стоят като обикновени железни джанти, ако са черни трябва да са с широко разстояние между лъчите за да изпъкват дисковете отдолу.Така като гледам от снимките има доста да търкаш още трябва да са перфектно гладки иначе на първото миене ще се отчупи малка люспа и ще се подкожуши цялата боя.Търкай с груба шкурка после с по финна накрая с водна не помня точно номерата в момента.Пръскай бавно и търпеливо ако нямаш опит, не дръж спрея на едно място че ще се получат капки, пръскай на петна в началото и накрая като минеш бързо със спея отгоре ще се получи равномерен цвят.Купи си сив спрей за джанти задължително, малко по издръжлив е.След това мини с лак на същата марка за да запечата и няма да имаш проблем Успех!
        Джантетата на пясъкоструйка и после, основа /бяла/, боя и лак. И ако ще го равиш ги извади от гумите
          Не ги търкай с телена четка че много ще се надраскат и после ще трябва да боядисваш много пъти. Действай с водна шкурка 600 и после 800, не е задължително всичко да падне до метал. Другия вариант, който е по лесен е пясъкостуруй и после боя или прахово (с грунд преди това) но ще излезе към 100тина лева, но пък си струва защото стават като нови! И не ги прави черни щото ще си изгубят цялата привлекателност.. най вече няма да се забелязват изобщо!Едит: ехе аз докато пусна мнението се появили 5 други.
            Прави сте за черното, радвам се че писах тук, че иначе щях да ги направя черни и нямаше да се получи.А това колело дето го боядисах със спрей издържа доста години, искам и аз да станат като нови, но за съжаление нямам много средства, мерак да С прахово щяха да станат трепач!А това черното да си го оставя ли черно?
              Колега, с тези шкурки 400, 600 водни и незнам кво си ще се очистищ от търкане повярвай ми - правил съм го. Ако все пак ти е мерак се хвани с едната джанта и виж за какво става въпрос, ама не си вземай шкурка като за 4-те . Така, че бих те посаветвал като Банков - пясъкоструй, занеси ги на някой да свали боята равномерно навсякъде до метал. После ги занеси на прахово, едно време в бившата ми работа инженерите като боядисваха шасита ги караха специално на прахово боядисване. Този метод може би е най-подходящ за джантите ти.
              Fiat Coupe 1.8
              Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
                Поизтъркай ги колкото да ги матираш навсякъде с шкурка 240, след което има филер спрейове , с тях се попълват малките драскотини и неравности. Като изсъхне хубаво тоя филер се минава с шкурка водна 800 примерно за да стане гладка повърхността и след това се боядиста и лакира. Със спрейовете обаче е малко измислена работа, друго си е с бояджийски пистолет - става по-лесно и много по-здраво.
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  Колеги каквото мога сам това, както казах за съжаление нямам средства и ще трябва да се задоволя с това което имам, а то е ръце и много мерак, дано не си останат така най накрая :DЩе търкам и това е, да ми дойде акъла в главата :Dаз предполагам че с 4 спрея, 2 боя, 2 лак, ще се оправя. за 2 джанти дали ще стигне?и това там другото, филер, колко кинта е това?Така както си го написах ми прозвуча почти невъзможно, но дето вика тоя ед чайна, малко по малко и ще си поставям малки задачи на ден и предполагам че ще стане, правил съм го на това колело и останах доволен, дано да успея, ако успея ще постна да видите резултата!Едит: преди малко видях това и се чудя колко лв. е такъв винил и продава ли се някъде? http://www.youtube.com/watch?v=0aV2H...feature=g-vrec
                    Пробвай с карбоново фолио.Ето как се получи при мен
                      Това шлайфаното дето си го дал в едър план е почти готово за пръскане. Ръждите по борда искат о-още малко жулене. Моя съвет е да не се увличаш с шкурките-180-200 е пре-достатъчно за джанта.
                        gendo написа:
                        А колко кинта е това чудо колега?
                          lubo_Y10 написа:
                          Колега аз съм перфекционист и съм го направил като женско дупе да е гладко, но сега има три начина да ги направя.1. Да купя ацетон, махам боята с него, търкам с много финна водна щкурка и полирам до блясък и после запечатвам с лак.а) незнам дали ще падне боята с ацетон.б) как ще я полирам, че е малко неудобна за полиране.в) дали ще хване тоя лак на полираното.2. Да купя такова фолио дето е показал колегата по горе.3. Да купя спрей и лак и да боядисвам.Как мислите кое е по добре да направя?
                            Естествено, че лака няма да държи върху полирана повърхност. Ще се обели супер бързо. Хората затова матират преди да пръскат. Купи си спрей за джанти и лак и пръскай. Но преди това обезмасли. :D
                            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                              Tempras написа:
                              A ако не полирам а направо след много финна водна шкурка пръскам, дали ще стане?Аз махнах боята изцяло, минах с водна шкурка 800, но е малко грубичка, утре смятам да мина с 1200, след това смятах да полирам, но дето казваш колега и аз от това се притеснявах, трябва да се обезмасли така ли?С какво се прави това?С ацетон става ли?Иначе джантата още от сега прилича на нова, ще има черно малко по вътрешния кръг и по дупките, другото ще си е като хромирано, ще ви покажа като е готова.За сега правя само едната, всеки ден по малко, след тази ще почна следващата.
