Вчера сменях ангренажен ремък + ролки и след това забелязах, че когато подам газ, а волана е пълен десен-ляв ВИЕ! Не е каре определено, виенето го има, когато колата е на място. Възможно ли е пистовия ремък да не е сложен добре?
Виене от хидравликата при пълен десен-ляв
На ежедневното типо беше така и след около 5 годи хвърли помпата. След смяната и с такава от браво (същата само че чугунена) вече го нямаше това виене в двата края.Карай така и внимавай да не държиш прекалено дълго на тея позиции. Ако тръгне да си заминава помпата то ще почне едно виене и стържене от към помпа, но може и да смениш колата преди това! :D||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
В крайно положение на волана независимо в каква посока до сега не съм се качвал на кола, на която да не вие помпата. Все пак не е зле да отвиеш тапата и като завиеш до край да видиш въобще остава ли някакво масло в съда. Това с доливането съм го правил, но не помогна след което се наложи да сменя маслото в системата. Обаче майстора, който го смени толкова е бил и майстор, защото се върнах да си купя още един литър да си долея, че като завих до край се оказа, че не остава масло.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
