Играят оборотите ?
    Играят оборотите ?
    Колеги от няколко дни като запаля колата и оборотите са и много променливи ту високи ту ниски готова да изгасне и по често е към ниските.Това нещо го прави само на бензин,кота е с АГУ и като превключи на газ няма проблем с оборотите.Колата е брава 1.4 12V /96г.
    този въпрос е толкова обсъждан... сменяй стъпковото моторче.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Сигурен ли си колега че е то.Как се сменя и къде се намира?
        Като начало извади му буксата и виж дали пак ще прави така ако не прави значи е от него ако прави другаде е проблема.
          Втора употреба е от 10 до 80лв.Скоро купувах същото
            За въпросното моторче стават и от други марки коли само се гледа буксата с колко извода е .Твоя е с 4 извода има и с 6 .
              На моята е с 3 пина. (подписа)...ако го прави и на бензин и на газ- 100% е то. Ако е само на бензин също е много вероятно да е то, а ако е само на газ по-скоро не е то а бедна смес от изпарителя. Всичко това го пиша от собствен опит
                Къде се намира това нещо?
                  Отвори капака на двигателя и ще го видиш.виж снимки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15104
                    Утре ще пробвам да го изключа това моторче и ще видя какво ще стане.Може ли да ми прави тези номера защото не съм сменил горивния филтър?И ако я закарам на диагностика ще може ли да ми помогнат?
                      Някъде из форума срещах тема където беше обяснено подробно как мога сам да си направя диагностика на колата,можете ли да ми помогнете да я намеря?
                        Ако говориш за компютърна диагностика трябва да видиш буксата с колко извода е ако е с 2 става и с палтоп и програмата от форума ако е с три Трябва РС и ВИЗА преходник и програмата и .
                          Проверих както бяхте описали дали работи стъпковото моторче и се оказа че си работи.Като извадя буксата работата на двигателя се влошава и почват да подскачат оборотите 100/1500.Смених бензиновия филтър оказа се че стария бил запушен.След смяната още повече се влоши.Поработи 5 мин. нормално след което като потеглих започна да не набира на пресекулки даже аз и подавам газ тя забива муцуната да спира като е на свободна държи много ниски обороти едва не угасва.Направих профилактика на бензиновата помпа разглобих я продухах маркучлетата чукнах няколко пати самата помпа и я сглобих отново.Е тоя пат поработи повечко около 10 мин. след което пак същото та даже почна и да гасне.Когато превключа на ГАЗ проблема изчезва.Много рядко но понякога и на газ не държи обороти но това става веднъж годишно докато сега на бензин е постоянно.
                            Бензиновият филтър има вход и изход - да не си го свързал наобратно?
                              Не правилно е два пъти го проверих
