Разстоянието при Fiat, Alfa, Lancia е 98мм, на VW е 100мм. Te стават някакси, обаче при завиване на болтовете се получава напрежение в тях. Не е препоръчително да сагаш такива, освен ако не използваш болтове който са предназначени точно за тези случаи. Под главата на тези болтове има една "чинийка" която при стягане се намества по отвора за болта на джантата.
Плаващи болтове им викат, но са относително скъпи. Ако проблема е само в разстоянието 4х100, т.е. са правилния офсет, подходящата широчина и т.н., проблема е никакъв да сложиш 4х100 на Фиат. 1мм на отвор съгласете се не са проблем за обработка. Важно е какъв е диаметъра на централния отвор, който при 4х100 джанти обикновенно е по-голям от 4х98. Правят ти втулки, примерно по 2 лв. всяка и си падаш на ... Има и начин със фланци, но там, работите са в друга посока.
ами защо не си сложиш джанти за фиат. едва ли толкова трудно се намира. а и тези болтове маи излизат доста скъпо...
Са ще вида кви джанти ще ми докарат от италия,но се отказах от 16ки заради цената на гумите (205/40/16) и заради возията...Сигурно ще си зема некой 15ки с 195-205/50/15....Мерси за информацията
За Брава-Искам да си взема яки джанти например от новото Стило много са ефектни и цената им е добра.Може би се сещате но да са 15-кии с по-широ4ки гуми-Ще стане ли ,нема ли да опира някаде ,ако са ниско профилни гумите 15-ки???Какви размери трявва да са??Които знае моля ви да ми отговори???Благодаря!!!
petioffi, тъй като си нов във форума, ще ти поясня някои леки неща, първо прочети правилата, тогава поствай теми, и то не по няколко пъти, на латиница или с употреба на "4" и "6", и такива, които са вече коментирани, като ти в твоите 4 поста вече си направил... За да получаваш съвети, уважавай правилата на форума, както и членовете. Ако това не ти е по вкуса, съжалявам. Дотук с общите глупости. На въпроса ти, нееднократно е писаноно темата за размера на гумите, поогледай и намери някой калкулатор за гуми, така ще можеш да избереш подходящ размер 15’’, които да са високи колкото 14’’, които имаш. За широчината също, ако караш със 185(гадая, щото не си писал нищо) 195/15’’ няма да са ти проблем. От 4 на пет болта се минава като смениш главините или мостовете с такива, или си направиш фланци с достатъчна дебелина за съответния преход. И двата случая са неособено добри за теб, в първия кинти, втория проблеми с геометрията на окачването, допулнителни мероприятия да не опират гумите(ограничители хода на пружините, по-твърди такива и др.) Купи си с 4 болта на 98мм и бъди спокоен. Има доста ужасно красиви такива джанти за Фиат, Алфа, Ланча щом ще взимаш нови.
здравей, тук има калкулатор, пишеш твоя размер 185/60 R14 горе а отдолу експериментираш с размери на джанти и гуми, старай се да спазиш диаметъра на колелото и няма да имаш никакви проблеми, чел съм че разлики до 2.5% са допустими. Успехhttp://www.boriana-bg.com/polezno/calculator2.htm
За да не отварям нова тема искам да ви питам тука, какво е най-добре да направя. На джантите ми си почва доста да личи като погледнеш под тазовете как е избила яко ражда. Какво да направя? (можеби да ги боядисъм, но с каква боя е най-добре?)
