Как се отваря капака за наливане на масло в двигателя???
    Здравейте с поредния тъп ама за мен важен въпрос. Гледах си маслото в двигателя Пунто 1.1 94 г. и е на минимума, видях откъде се долива, една капачка черна на която пише FIAT Олио отляво на двигателя, опитах се да я отворя като я издърпвам, ама не ще, иначе си хлопа, има ли някакъв чалъм (нещо със завъртане, пробвах ама отзад има едно огънато на капачката трябва да го запретна или какво, страх ме е да не го скъсам....) или да дърпам колкото мога....и още един въпрос тоя дето ми сменя маслото не ми даде за доливане и сега не помни какво точно масло ми е сложил (помни че било май полусинтетика ама кой производител не помнел и аз бях толкова отнесен че не питах, аматьорска му работа) и сега се чудя какво да си купя за доливане че да не го пресека и да не стане нещо сериозно. Благодаря за отговорите, верно че само питам ама за да съветвам някой не му разбирам, така че съжалявам че съм само консуматор.........
    Пунто 1.1 1994 г.
    За капачката-дърпай смело!Хвани я с две ръце на две различни места, където ти е удобно и дърпай!За маслото-няма да го пресечеш споко.За доливане си вземи някое полусинтетично масло, което да има характеристики ,в които да фигурира цифричката или 15 или 16 Успех! :P
      Хлабава и пропускаща капачка Пунто 1.1 94 г.
      За много години, колеги ! Живи и здрави и безаварийно! Извинявам се предварително, но не успях да намеря друга тема по въпроса. Капачката на Пунто 1.1 моноинжекцион 1994г. ми се вижда доста хлабава и около нея има малко масло. Не виждам никакво уплътнение. Това за мене не е нормално. Да търся ли друга капачка ? Благодаря предварително !
        javor_bg написа: Преглед на мнението
        За Много Години , Колега ! Ако искаш- купи си нова капачка , но не бързай да хвърляш старата.
          И зако да купува нова като ш остава старата? Нека първо да види дали няма да са счупи като земи да я дърпа, а за масло кот си харесаш в кауфланд или по бензиностанциите само да е двигателно
            Ако е от този тип капачка за масло в което съм убеден на 100%, няма опасност да се счупи, защото е гумена.
            https://www.fiat-uno.org/
              Капачката се маха като се напъне малко и е от този тип, който е на снимката. Проблемът е само, че е хлабава. Благодаря ви!
                Колеги, купих капачка на Febi Bilstein за около 10лв и едвам я сложих преди 2 часа, но сега вече не е хлабава и разликата е огромна! Запазихме за всеки случай старата. Благодаря !
                Последна редакция от javor_bg; 13.01.2022, 22:24.
                  Правилно сте я запазили. Едно време карах едно дизелово Рено, което хвърляше масло от капачката. Взех нова, смених я и взе да хвърля отвсякъде. Върнах си старата и всичко се укроти - хвърляше си само от нея.
                  браво 1,6/90 - 09 г.
                    И аз се опасявах от евентуално запушване на вентилацията на картерните газове, въпреки че не знам дали има на тази кола. За щастие всичко е наред.
                      Действително, като че ли малко беше запушен маслоуловителя в маркуча от въздушния филтър към главата , който е с диаметър 20 мм. Би трябвало да може да го сменя този маркуч, но да вкарам в него отново маслоуловителя.
                        Там би трябвало да има и една спирална решетка, която трябва да се почиства, още на Жигулите италианците слагаха такава и на това Пунто също фабрично я има.
                          Да, някаква решетка представлява.
