ПРОБЛЕМ ПРИ ЗАПАЛВАНЕТО
    Здравейте!От няколко дни съм горд собственик на Фиат Мареа!Имам малък проблем , който искам да споделя с вас, надявайки се, че някой може да ми помогне.Става въпрос за проблем с паленето - когато колата е студена и се опитам да запаля имам чувството, че нафтата не стига докъдето трябва и колата умира.След като обаче напомпя с ръчната помпичка 2-3 пъти паля без проблем.Когато помпя усещам, че помпичката е празна.Казаха ми, че проблемът е, че отнякъде влиза въздух и нафтата се връща.Можете ли да ми помогнете?Предварително се извинява, ако темата вече е била коментирана, но аз лично не успях да намеря подобна.Благодаря предварително!
    Fiat Marea 1.9 TD 100
    има уплътнения на помпата и сигурно са за смяна,не прави вакум и дърпа въздух
      Виж дюзите и филтъра да не смуче от там
        Да видя, ама нищо не разбирам, това е първата ми кола За филтъра съм сигурен, че е абсолютно нов Освен това на таблото ми свети лампата за имобилайзера, дали не е от това?Ако някой ми препоръча читав сервиз за ФИАТ, ще съм много благодарен, защото сам май нищо няма да направя.
          Според мен е от излишната нафта след гасене на двигателя явно слиза сичкат в резервоара и затова не пали докато не се подкачи нафта пак.Иначе след като запали нещо при вървенето да усещаш придърпване?
          FIAT FOREVER
            Миро, в интерес на истина понякога усещам, но мисля, че е в мен вината, защото не мога да шофирам кой знае колко добре и сменянето на скоростите не винаги ми е навреме и на място А иначе, ако е това което казваш, може ли да се оправи?
              Моля да изтриете темата
                ivo_123 написа:
                Защо оправи ли колата? Какво стана?
