Налага ми се за известно време да возя три деца на задната седалка на Фиат марея комби -1.9ТД.Огледах коланите,но видях два колана за двама и още един,който доколкото разбрах е само за през кръста.Но колан само за през кръста е недопустим и се чудя дали има някаква хитрина.Питам,защото зет ми има волво и на него отзад има три нормални колана,минаващи през гърдите.При мене е различно и не зная как стоят нещата.Въпроса не е до катаджиите,а до сигурността на децата.Благодаря предварително на отзовалите се.
Предпазни колани за три деца на задна седалка на ФИАТ МАРЕЯ
Airfan написа:На моята Мареа средния колан излиза от облегалката горе и е триточков както другите два. В твоя случай не можеш да сложиш столче в средата, тъй като всички изискват триточкови колани.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
ivannik написа:Airfan написа:На моята Мареа средния колан излиза от облегалката горе и е триточков както другите два. В твоя случай не можеш да сложиш столче в средата, тъй като всички изискват триточкови колани.
Airfan написа:ivannik написа:Airfan написа:На моята Мареа средния колан излиза от облегалката горе и е триточков както другите два. В твоя случай не можеш да сложиш столче в средата, тъй като всички изискват триточкови колани.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
ivannik написа:Airfan написа:ivannik написа:Airfan написа:На моята Мареа средния колан излиза от облегалката горе и е триточков както другите два. В твоя случай не можеш да сложиш столче в средата, тъй като всички изискват триточкови колани.
Airfan написа:ivannik написа:Airfan написа:ivannik написа:Airfan написа:На моята Мареа средния колан излиза от облегалката горе и е триточков както другите два. В твоя случай не можеш да сложиш столче в средата, тъй като всички изискват триточкови колани.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
ivannik написа:Airfan написа:ivannik написа:Airfan написа:ivannik написа:Airfan написа:На моята Мареа средния колан излиза от облегалката горе и е триточков както другите два. В твоя случай не можеш да сложиш столче в средата, тъй като всички изискват триточкови колани.
