Здравейте колеги!Ходих на предница преди седмица там всичко е изрядно,обаче като минавам по павирана улица се чува дрънчене доста силно.Днес като си проверявах антифризи туй онуй забелязах един тънък железен прът който като размърдах и се размърда скоростния лостмисля си че шума идва от него понеже има доста неприличен луфт!Въпроса ми е и при вас ли е така,ако не и имате някакви идеи дали е от това и как да го оправя моля споделете
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
