Привет ! Имам огромен проблем с паленето на колата ми.При завъртането на ключа от стартера се чува познатото "цъкане",но ... до там... Изобщо не иска да "врътне" двигателя.Колата е Мареа Уикенд бензин 1.8.Моля за съвети и т.н.т... Ще съм Ви адски благодарен
Проблем с паленето на колата
vasilisto написа:стартера ми е ремонтиранFiat Brava 1,2 16V SX и колело
nicko написа:vasilisto написа:стартера ми е ремонтиран
ivailo rachev написа:Колега провери си жиците добре,ако са наред хвани нещо по-масивно и удари стартера би трябвало да завърти,ако да значи залепва и не може да изхвърли бендикса.
Колега, първо си изчести, намажи с грес и стегни клемите на АБ и масите на двигателя и купето. Премери си стартовия ток на АБ, и ако това не помогне си за ремонт на стартера. най вероятно котвата не отлепя. Щом сте ремонтирали стартера му огледай кабелите дали са стегнати като хората.Не му давайте съвет да чука по стартера щото точно на тоя двигател единствения вариант да се чука по стартера е след като е свален от двигателя. Колега, да си заварявал нещо скоро по колата, генерацията примерно?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Колега, първо си изчести, намажи с грес и стегни клемите на АБ и масите на двигателя и купето. Премери си стартовия ток на АБ, и ако това не помогне си за ремонт на стартера. най вероятно котвата не отлепя. Щом сте ремонтирали стартера му огледай кабелите дали са стегнати като хората.Не му давайте съвет да чука по стартера щото точно на тоя двигател единствения вариант да се чука по стартера е след като е свален от двигателя. Колега, да си заварявал нещо скоро по колата, генерацията примерно?
На мен ми направи този проблем един път на старата кола Темпра. Освен дебелите кабели до стартера има и едно мъничко кабелче. Не помня за какво беше, но от него идваше целия проблем. Бендикса изхвърля но не завърта стартерта. След като подмених цялата клема (30 стотинки) и докато не продадах колата не е имало проблеми.Дано и про теб се реши само с това!УСПЕХ!Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
