Пунто 1,2 2000 гасне по време на движение и повече не пали?
    Здравейте,Пунто 1,2 2000г. на бензин и газов инжекцион, гасне по време на движение при загрял двигател(без значение на горивото) и не може да запали докато не изстине. При диагностиката в някакъв момент имаше грешка 1170 (неизвестна). След нулиране на следващия ден пак същото - гасне. Порових в Интернет и намерих: "P1170 Неизправност в соленоида за изключване на двигателя" и "P1170 ЕСО - изключен двигател Електромагнитен повреда"освен това "(solenoid valve) е електромагнитен клапан, който посредством вакуум управлява поведението на ASV (Anti-Shudder Valve) клапана. ASV e диафрагмен клапан с лостов механизъм, чиято функция е при изключване на двигателя да се преустанови мигновено притока на въздух къмцилиндрите и така да се осигури спиране на двигателя като същевременно се избегнат вибрациите."Има ли Пунто такъв електромагнитен клапан и къде се намира?или може ли да е датчика на коляновия вал???
    На мен ми мирише на датчик колянов вал.
      ivailo rachev написа:
      Направо си е датчик на колянов вал
        Благодаря Ви за отговорите,наистина се оказа датчик на колянов вал, но смениха и датчика на разпределителния (задължително се сменяли и двата)След смяната се появи грешка Р1300 "Липсва обучение на акустично колело" (каквото и да означава това, вероятнонекомпетентен превод на софтуера). Грешката след изтриване се появява отново, оказа се я няма в списъка на Autodata.Жълтата лампата на таблото сега постоянно мига, което не ми се е случвало (светела е постоянно, но сега мига).Знае ли някой, какво означава това???
          sicom написа:
          ЩО да се сменят двата заедно , това сигурно е част от търговската политика на сервиза КОлата не си разпознава датчика на разпределителния вал. Или не е свързан като хората, или не е правилния датчик, или някой майстор не се е сетил да адаптира колата с тестер./ НЕ ДА ИЗТРИЕ ГРЕШКИТЕ А ДА Я АДАПТИРА/
            Има процедура по обучение на компютъра с новия датчик - има го във Фес.
