Здравейте,Пунто 1,2 2000г. на бензин и газов инжекцион, гасне по време на движение при загрял двигател(без значение на горивото) и не може да запали докато не изстине. При диагностиката в някакъв момент имаше грешка 1170 (неизвестна). След нулиране на следващия ден пак същото - гасне. Порових в Интернет и намерих: "P1170 Неизправност в соленоида за изключване на двигателя" и "P1170 ЕСО - изключен двигател Електромагнитен повреда"освен това "(solenoid valve) е електромагнитен клапан, който посредством вакуум управлява поведението на ASV (Anti-Shudder Valve) клапана. ASV e диафрагмен клапан с лостов механизъм, чиято функция е при изключване на двигателя да се преустанови мигновено притока на въздух къмцилиндрите и така да се осигури спиране на двигателя като същевременно се избегнат вибрациите."Има ли Пунто такъв електромагнитен клапан и къде се намира?или може ли да е датчика на коляновия вал???
