Fiat Stilo/Стило-смяна резистора на вентилатора за парното
    Привет,Проблема се изразяваше в работещ вентилатор само на 4-та степен. При мен си бе от резистора който оправлява степените и се намира на самият вентилатор. Методите за да го смените са два: малко разглабяне, много мамата, и абсолютно терсене сменяне или.. повечко разглабяне ама да виждате какво правите. В моя случай комбинирах със смяна на поленов филтър. И така виновника за операцията:Който се намира тук:Сваляте болтевете маркирани в червено тук:И тук:След което с отверка внимателно изваждате ключа:Развивате болта:Внимателно освобождавате кората:Отваряте/разделяте снадката на антената и развивате маркираните болтове:Издърпвате много внимателно жабката, като откачате кабела на лампичката в ляво и жълтата букса не я разделяте ами отделяте от захвата и в жабката:Горната кутия за ръкавици излиза малко трудно защото седи като щтракната, бъдете предпазиливи все пак и не дърпайте зверски:Вече можете да работите спокойно:Сглабянето е по обратен ред, само внимавайте как ще прекарате антената обратно. Успех!
    Oт зората на моторизацията автомобилът е необходимост - само в България ни убеждават, че е лукс..
    Да се включа и аз в темата ти .Мен ми изглежда че вентилатора ми и на 4 положение да е вкарва малко количество въздух. Филтъра на климатика е сменен този дето е до скоростния лост. Дали има на друго място друг филтър, или клапа която да не дава приток на повече въздух. С бутона за спиране и пускане на въздуха отвънка като дам да преобръща въздуха в самото купе ,пак така слабо ми духа от въздухоотворите .На КИАта нямам никакъв проблем ,даже и вентилатор не пускам защото си влиза свеж въздух в изобилие и без вентилатор. А при Стилото ми без вентилатор няма и помен на влизане на въздух отвънка. Така ли е при вашите Стила или да търся някаква повреда при мен .
    Фиат Панда 1.2 2006година
    Синджира си идва ,а козата я няма...
      Като за начало се убеди че ти работи нормално клапата за циркулация на въздуха-мнооого слабо място в колата и дори съм сигурен че при доста колеги е проблем.И като второ се увери в качеството на новият филтър който си сложил.Няма да споменавам марки,но аз лично както го купих един и го монтирах,така веднага го свалих и директно в коша.
      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
      Kawasaki ER-6n'2012
        iakvvu написа:
        Като за начало се убеди че ти работи нормално клапата за циркулация на въздуха.
        А малко акъл как да я проверя? За това ,че затваря външния и отваря само да циркулира тоя в купето съм я проверил и работи . То се усеща по духането . А филтъра е нов мисля че 18лв струваше но ще пробвам да го махна и да пусна вентилатора без него да видя ще има ли разлика . Благодаря .
          коцев написа:
          И при мен е така. Абсолютно същото. При 4-то положение на Стилото духа така както на Мареата на 2-ро. Вентилатора не работи ли имам чувството, че нищо не влиза. Клапата за рециркулация не я чувам да работи както при Мареата, но пък когато е включена външни миризми не усещам. Филтърът ми е нов.Някой има ли схемата за вентилация на Стило, за да се ориентирам по-добре кое къде е.
          Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
          Chevrolet Aveo
            Колега ,поне ти си от Стара Загора и EMZO ти е под носа . Свържи с него и момчето е в час със всичко по Стило. Не вярвам да ти откаже съвет и ако откриеш повредата пиши и ние останалите да се справим .
              Няма проблеми колата, Стилото разпръсква въздуха на повече места от Мареата и затова създава усещане за слаб поток.Клапата работи щом спира миризмите.
                Моят филтър е FRAM. Само такива слагам, пробвах и с МАН. Тук фълтъра е 20е и все пише Mane in EU. Изглеждат ми наред, за това смятам че самото стило е .. с много лошо оразмерена вентилация. Дори аз самият мислех да пусна тема да питам дали така слаба е тази вентилация. При мен клапата си работи перфект, иначе ако и колата да е триврата зимата винаги малко след средата на прозорците гледано отпред назад започва да скрежасва и се чувства хладно назад в купето. Мислех че защото колата е 1.4 за това има слабо парно но съм карал и други марки 1.4 мотореткови с къде по-добро парно. Обмислях дори слагане на по-оборотен мотор или да опитам да сменя с такава турбина-мотор от мареа примерно.. но за сега имам повече проблеми с рейката
                  Нямам проблем ни с парно ни с климатика ,но на вентилатора копчето трябва да все на най силно .
                    emzo написа:
                    Здрасти Емо,Не мисля, че Стилото разпръсква въздух на повече места от Мареата, дори бих казал на по-малко. Това е мое мнение.Аз нямам проблем с охлаждането и отоплението, но действително се усеща слаб потока на въздуха.
                    Chevrolet Aveo
                      Да, изключих, че Мареата има въздуховоди отзад, ами така са го направили ..... жабарите
                        изопщо не се сваля джапката има достъп като се свали капака към фитър копе резистора се вижда много добре не е нужно да се сваля цялата джапка има един винт с камък 5 отвиваш и го вадиш :D
                        fiat stilo jtd
