Здравейте колеги. Имам един проблем, става въпрос за Fiat Bravo 1.6 16v 2000 година. Като запаля колата при натиснат съединител двигателя си работи като по учебник без никакви странични шумове но ако го запаля на свободна без натиснат съединител и като запали се чува нещо като тракане и като натисна съединителя изчезва...смених аксиален лагер понеже ми виеше, виенето изчезна но това тракане си остана, имах проблеми със скоростната кутия така че смених и скоростна кутия но това тракане си остана по същия начин както беше с предишната кутия...интересното е че ако колата е на свободна и отпусна леекичко съединителя това тракане не се появява но ако го пусна рязко и почва...сякаш има нещо отхлабено от към съединителя...някакви идеи от какво може да е ?
Странен шум от двигателя, при натиснат съединител изчезва
ами колега, на такава скоростна си случил, ами за да се сменят - трябва да се смъкне кутията и да се отвори, по-спомен лагерите са по около 30 лв броя, общо са 4 , два на първичния и два на вторичния вал, дано да е друг проблема, ама надали ама мен ако питаш си карай така докато не се разтрака наистина много може да опиташ със смяна на маслото 75в-90, освен ако и сега не си с такъв вискозитет
Маслото е на по малко от година само че не помня какво точно беше или 70в-90 или 75в-90п.п. сега се сетих маслото което сложих е I.G.A.T. 75w-90
Маслото няма да помогне,за да се разтракат тия лагери,значи вече са много зле.Това не ми попречи да карам с шумяща кутия над година,докато от луфта на вала протече семеринга.Та,свалих я,разглобих и сглобих след смяна на въпросните четири лагера и насоки от колегите от форума и засега си е добре.Само дето при мен беше по-скоро стържене/хрупане звукът,но то зависи каква дума ще използва човек маи...Чел съм,че колега е постигнал резултат със спиране на шума след като сложил добавка Римет и добавка с MOS2 на Лики моли,но...колко е шумяла не се знае...Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
като сваляхте СК кой тампони свалихте и сменяхте ли с нови? При мен го има същия проблем, появи се заради усукване на СК от Преден десен тампон и защото подлагах пръстен на болта на задния тампон на двителя и понеже не ми се занимаваше вече не нагласих както трябва предния тампон. Та за това ми трепери леко скоростния лост и го има шума.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:ivancho написа:от семеринга на първичния вал изпуска в такъв случай
Значи проблема излиза така: прецакани лагери по първичният вал в следствие на което има луфт и пуска масло и в същото време трака от този луфт...понеже звука който издава е точно като нещо отхлабено или нещо което се върти но има луфт...значи карам така докато не стане нещо феноменално понеже до гуша ми е дошло да свалям и качвам едни скоростни кутии и да си троша ръцете, карам така докато не се прецака тотално :D
