Перката на парното Брава
    Здравейте колеги от извесно време като включа парното и перката издава доста неприятен звук та въпроса ми е може ли някой да ми каже къде се намира тази перка за да я сменя благодаря
    Best Regards
    Fiat Brava 1.4 SX 12v
    ре
    Вентилатора на парното е от дясно.Сваля се много лесно,само го завърташ(като капак на бидон).Смазваш двете втулки на оста на мотора и си ти
    Fiat Bravo 1.9 JTD
      Сигурно са ти разбити втулките на моторчето или(ако си махнал филтъра за купето)нещо е паднало вътре.Моторчето се намира зад жабката и доколкото си спомням се фиксираше с една рапидка.Като я развиеш и махнеш откачаш захранващия куплунг и тогава завърташ корпуса на мотора(на около90градуса)и готово.Успех
        благодаря за отговорите а относно филтъра на купето аз нямам такъв под пласмасите има само дупка трябва ли да има кутия за филтър или просто се слага филтър там под пластмасите
        Best Regards
          Филтъра ще видиш като отвориш капака на двигателя към купето от лявата страна е пластмасовата решетка през която влиза външния въздух развиваш няколкото болтчета и филтъра е там ,ако преди теб някой не го е махнал.
