Здравейте колеги, Имам сериозна нужда от Вашата помощ и съвети.Ситуацията на кратко е следната: След като 4 дни не беше мърдана,при опит да запаля колата работи 2-3 сек. и угасна. Втори път същата ситуация.След третия опит вече въобще не се и опитва да припали.Акумулатор - нов,бензин - половин резервоар,нищо нередно по таблото,никаква запаметена грешка-уж. Три дни преди това нормален преход от около 300 километра без никакви проблеми и забележки. Моля ви помагайте защото колата остана на морето и трябва по някакъв начин да я прибера оттам. Според местни майстори не хвърля гориво,но защо.....? Очаквам Вашите съвети и подкрепаПредварително Благодаря !
МОЛЯ за помощ! СТИЛО угасна,не иска да запали. Помагайте
Вероятно, защото намерихме едно клапанче с капачка отпред от което по принцип трябвало да пръска бензин при натискане , но за съжаление - НИЩОПомпата също не се чува да вие при никакво положение.Може би в момента е по - важно на какво се дължи това и как да се отстрани. Бушон F21 - 15A - здравНякакво друго предложение или реле ??
Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
Лошото е че нямахме много подръчни инструменти, а местния майстор пробва с един фазомер и заяви,че не идва ток до помпата и оттук нататък проблема става доста сложен и електронен и не може да помогне. Направихме и опит за диагностика с някакъв тестер, успя да се свърже с колата, намери я като база данни , но там нямаше никаква записана грешка. Все пак момчето ме предопреди че тестера му не е много на високо ниво за Фиат-програма и не е сигурен да ли ще може да прочете всичко от колата. Съмняваше се, че причината може да е имоболайзер-а,който да не пуска ток на помпата но това нямало да го покаже.Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
Диагностиката не беше с Fiatecuscan, а с някакъв комбиниран тестер за всички марки и доста букси.При контакт и изчакване на Check-a , последователно повечето лампи на таблото угасват - включително и жълтия катинар,остават само акумулатор,масло,ръчна спирачна и жълтата лампа на двигателя.Нямам нищо допелнително поставено за блокиране или аларма.В събота сутринта отивам да я пробвам пак.Мисля да пробвам с другия ключ ;шоковия бутон за гориво в купето и ако пак не става да търсим + и - и да я пускаме принудително. Ако не стане и така на платформа и ....... А имали ли друг възможен бушон и кое е релето което управлява помпата?Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
След цял ден ходене по мъките и трудности - резултат никакъв.Оказа се,че има ток на свещите,има и ток до помпата - около 9.67V за много малко при контакт и постоянно на стартер,но помпата не качва гориво.Извадихме я от резервоара и и подадохме директно ток - резултата е върти и бръмчи но не хвърля гориво,не прави и никакво налягане на изхода.В крайна сметка качих колата на платформа и си я прибрах отново не палеща.Имате ли идея на какво се дължи това поведение на помпата и какви са вариантите оттук нататък?Подлежи ли на някакъв ремонт?Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
